Tolyan 1 493 Опубликовано 23 января, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2006 Нынешние холода показали еще одно неоспоримое преимущество автомобилей LADA KALINA перед своими зарубежными аналогами в суровых российских условиях. Как показал редакционный опыт, автотомобиль достаточно легко заводится после ночной стоянки при темпераруре -30 С. При этом, с утра и на весь день "на приколе" остаются многие зарубежные коллеги - "Рено", "Форды", "Хундаи" и другие машины. Совет от LADAONLINE по запуску инжекторного двигателя в мороз: При заводке инжекторного автомобиля вы вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете его в первое положение - "зажигание": на панели приборов загорается символ бензонасоса, и, если прислушаться, вы услышите его легкое жужжание сзади, поскольку насос находится в бензобаке. Когда жужжание прекращается и символ его гаснет, значит, топливо в двигатель закачано, можно заводить. Хотя можно еще на 20-30 секунд включить, а потом выключить ближний свет. Это необходимо для того чтобы немного "привести в чувство" аккумулятор. Перед запуском "движка" обязательно выжмите сцепление и не отпускайте его до тех пор, пока работа двигателя не будет устойчивой. При заводке инжекторного двигателя ни в какой мороз и ни в коем случае нельзя давить на педаль газа - могут начаться проблемы. Дело в том, что компьютер, электронный блок, которым управляется любой инжекторный двигатель, очень умный, он учитывает и температуру "забортного" воздуха, и самого двигателя, и сам готовит пропорции смеси: сколько подать воздуха, а сколько - бензина. Но вообще-то самая главная причина сложности запуска инжекторного двигателя в мороз - это некачественные бензины. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nosatiy 0 Опубликовано 27 января, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2006 При нажатии педали газа в пол не идет подача топлива, всего лишь, контролер воспринимает это как продувку цилиндров , и идет подача искры, многократная, свечи просушиваются. Я так машину завожу. Без нагрузки на кривошип прокручиваю колено и чуток подкачиваю масло, замёрзшее. Потом пуск. Минимум проблем. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua 50 Опубликовано 27 января, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2006 А я на Субару как то раз не мог запустить после холодной ночи, маслал маслал и нифига, короче потом добавил чуть чуть газ и всё сразу заработало !!! REDLINE Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
