Я не против и чёрного и в цвет - мне норм и то и то... жинка кажэ шо в цвет нада :pardon: Вот и заморачиваюсь))) Но видимо будут чёрные и всё тут) Мне норм)
По таблице вижу, что мои оттенки вообще в скудном выборе и на глаз моего нет :sad:
Что-то мало комментов на этот мой пост.. повторяю его:
Короче поставил я калино-карданчик - эффекта практически не ощутил - включаются передачи так же хреново как и раньше, только ещё начала труситься ручка в салоне :wacko: Чуть уменьшился свободный ход ручки вперёд-назад - это подтверждаю. Ещё я не очень понял как менять сальник кулисы - он там очень глубоко! и плохо понятно как его достать, второе - масло ж потечёт сразу и не слабо. Кстати вроде бы у меня есть зависимость от температуры масла и качества включения передач - на холодной включаются почти идеально, чуток проедешь и становиться плохо, а местами даже ОООчень плохо... вот подумываю - учитывая, что у меня залито в коробку "какое-то классное масло 100% оригинал", может оно просто не подходит моей коробке и его просто заменить :pardon: Я даж хз сам, но уже подумываю заменить маслецо
Покрасить отдельно ручки можно в любой день своими силами, только свой цвет найти надо.
По коробасу:
Вибрация -следствие болтания двигателя и пункта два -уменьшился люфт на кулисе.
Сальник или продавить, или саморезами тянуть.
Масло однозначно менять. То ,что сейчас в корбке, по твоему описанию теряет вязкость при нагреве, а при морозе промерзать будет.
75w90, по возможности, синтетику.
motociclizmo ua!
  • Ответов
сальник не надо вытаскивать, впихуешь к старому новый и все нормально не чего не течет у меня так и сделанно)(говорят там еще один запихнуть можно) вибрация на ручке из-за поизносившихся пластмассок на кулисе, в помощь ремкомплект кулисы) у тебя передачи туже начали после чего втыкатся? наверное как распорку с доп опорой поставил) если да, то у тебя еще и родные опоры двигателя поизносились)
По поводу сальника там просто второй забиваеш и все окей.
По поводу масла! У меня чучуть наоборот. хоть и залита синтетика ну если зимой после запуска сразу тронутся то вторя с хрустом ВСЕГДА включается. Прогреваестя и все окей.
Если ты Саша масло еще не разу не менял...то зря...давно должен был это уже сделать!
У меня идея забить второй появилась самой первой, когда я посмотрел на уже установленный и что он глубоко и там места много)))
Я масло менял с год назад, но залил я масло нулячее оригинал какой-то "на котором много зубил не один год ездят и всё отлично", так что думаю мож оно не подходит просто нашей коробке :pardon: Маркировку и т.п. нас воё масло не знаю естессно (которое сейчас залито) Это не очень правильно, но я доверил тестам этого масла других ВАЗоводов, но всё равно сомнения и буду менять!
По коробасу:
На счёт ручек - эт да, просто обидно, что придётся потратиться на не дешёвую покраску.. с балона врядли буду дуть т.к. получится хуже чем в малярке я думаю..
Тянуть саморезами - очень не плохой способ :good: спасибо! Забить второй проще , но правильней вытащить старый... думаю как масло буду менять, перед заливкой нового - поменяю сальник) или забью второй :lol:
Почему ручка вибрирует я знаю, я расстроен, что установка кардана не помогла в улучшении включения передачь :ph34r:
Масло буду брать у Русика Агип, только не шарю какое надо 75w90 - это самое хорошее? Я вот думаю мож погуще что-то взять, чтоб передачи включались хорошо? :ph34r:
Места на второй сальник там с головой)
Вибрация из-за того, что теперь кардан не люфтовый, пластмаски у меня в норме абсолютно - я их проверял!
На счёт опор ДВС мысль такая есть заменить их, а почему никто не говорит, что проблема может быть внутри коробаса? Я именно так и думаю, что коробас надо перебирать :ph34r:
я себе в коробас ажип залил оно там одно в линейке из жл4, да ты ремкомплект у Атома возьми и вибрация пройдет когда все поменяешь))
у меня не болтание, а вибрация, которая от ДВС, ремкомплект не нужен :pardon: При заглушенном авто ручка твёрдо сидит
вот-вот я за вибрацию, чем скорость выше тогда и вибрация появляется это болячка наших авто, лечится заменой вот этих пластмасок и железок, которые в првом нижнем пакетике
а на вид они да выработки не замечено да и стоит набор не так уж и много, всего 15грн, а был 10грн))
да и проще этот комплект поменять чем думать, что это внутри коробки тем более, что это типовая болячка)
Изменено пользователем Shurick
Антон ATOM ты завтра случайно в р-не пр.Правды или на Левом берегу не собираешься проезжать ? если будешь где то в этих краях возьми шпильку и масл. фильтр.
буду в среду, постараюсь не забыть сегодня кинуть в багажник
Так бери черные и не морочь себе зря голову.
Бампера черные, зеркала черные, молдинги все черные.
+1
а сейчас что в цвет ?? :lol:
Жинке виднее ))))
а что там может вибрировать внутри??? Что то мне кажется что ты сильно глубоко начал лезть-копать.
Мой бортовик
Актуальные Ключи для Nod32
Клубный сервер CS
Жинке виднее ))))
Не ну обсуждалось то НА ЧТО МЕНЯТЬ, а не какие сейчас))) Просто мне 50/50 и те и те нравятся, а ей 100% в цвет :pardon: Но если это связано с такими сложностями, то нафиг надо - куплю чёрные! Покрасить потом всегда можно))
Та не вибрирует внутри коробки, а плохо включаются передачи из-за проблем внутри коробки :wacko: ну что не понятно сразу?!?! Про вибрацию забудьте - я 100% знаю её причину и так и должно было произойти с калино карданом..
аа, просто тут уже сто раз написано и то, и то...
У меня так же плохо включаться начали передачи, в основном первая, с чем это связано понять не могу, так же не понятно как вылечить...
Мой бортовик
Клубный сервер CS
Гость
