2109 белая горячка 16v дросселя
а капот твой повидал уже.
ты что орехи колол на нём?
2 раз открылся, щас нету желания делать кузов :wacko:
Бортовой журнал
Drive2.ru
Продам свою 2109 тыЦ
  • Ответов 408
ВОТ пару фоток после покраски собираю
собираю потихоньку как попадается свободная минутка
окультурил децал вот так стоит  фильтр (особо не заморачивался ), и прикупил увеличенный шкив на гену, а то запарился менять подшипники
Круто получилось :good:
Привет всем, вот решил продавать свою машинку, и нужно сложить цену
вот что имеем:
салон евро торпеда+ печка от 15, карты передние люкс под 16 динамики задние стоят стандарт, ну есть от 15 в гараже, свеклоподъемники гранат, колонки стоят накамичи компоненты 16, мафон алпайн 170, зади овалы аудитор, передняя сидушка полу ковш, тормоза 14 по кругу + гидро ручник, заде приоро балка, стойки каяба масло пружины фобос -50, спереди трехугольные рычаги, крабобалка, стойки демфи -50, пружины техноресор -70, опоры сс-20, новая рулевая рейка, двигатель 1.5 с маслофорсами, облегченый шатун, поршня автромат, гбц пиляная т-образные клапана, валы стоят уса 9.12 284, разрезные шестерни, впуск ресивер копия брагин переделан под 60 дроссель + выносной рхх, дмрв стоит новый, форсы волга 107, топливный насос с лачика 1.8 давление в рампе 3.8 безобраточное, выпуск 4-2-1 резонатор спорт проспорт на 51 трубе, задняя банка простопорт драг с флейтой, легкий маховик, сцепа люк + 6 диск, кпп 7 ряд пара 4.1 блока 5 кг вал рейсинг, колеса Kyowa Racing KR 230 PW 7х15" 4*98/100 ЕТ 38, в фарах стоят билинзы 2.5 дюйма +ксенон 5000 , авто тонировано 5, лоб точно не помню сколько
+ еще есть новые запчасти и б/у которые не ставились на машину
валы нуждин 10.5 306 фаза
разрезные шестерни алюминиевые с градуировкой
помпа новая лузар турбо 2
ремень грм дайко усиленые от дизеля
ролики новые
сцепление новое Люк 2170 и диск сцепления от хюндая
дросселя 40 от хонда CBR-600 с дачиками форсунками , плитой под изготовление ресивера гибы трубы...
форсунки от 1.8т
дад газель
дтв изготовленный из дтож
https://www.youtube.com/watch?v=pZ53pntDiXc
из минусов по кузову нужно менять капот, 2 крыла, рихтовка 2 дверей, переварка потогов, и передних подомкратников,
как сделать проще сделать кузовцину потом продавать или просто скинуть цену ??
короче вот такой автомобиль, можно всю историю посмотреть в бортовике https://www.drive2.ru/r/lada/288230376151911660/, какую цену только адекватную можно сложить на авто?
скопировал с драйва
Конфигурация: Ваз 21093 1991года
Двигатель:
Конфиг двигателя 1.5 16v
1. Легкие шатуны, вывешенные по нижней и верхней части
2. Облегченные, отполированные Т-образные клапана
3. Портинг ГБЦ — впуск 40, выпуск 36
4. Сток прокладка ГБЦ
5. Поршни Автрамат 2112 82,4 — развесовка шпг до 0,1 грамма
6. Кольца Маhle
7. Легкий маховик
8. Впуск Ресивер 2112 16V БРАГИН (3л) (нержавейка)
9. Паук Стингер 4-2-1(обмотан термолентой), траса 51 мм, гофра, резонатор Prosport, Банка …
10. Валы УСА 9.12 Фаза 284
11. Волго форсы Bosch 0 280 158 107 безобраточная
12. Дроссель 60 мм газель
13. Ремень БРТ
14. Ролики INA
15. Разрезные шестерни
16. Бездемпферный шкив коленвала
17. Провода сток
18. Иридиевые свечи NGK R
19. Антифриз Shell SKY G12
20. Масло Shell Helix Ultra Racing 10w-60
ЭБУ — Январь5.1 2112-1411020-41
Ходовая:
— Стойки перед Демфи -50 зад каяба масло
— пружины перед Техноресор -70 зад Фобос -50
развал зад -1градуса
— приоро балка
— распорка на задние стаканы Автопродукт
— распорка на передние стаканы Техномастер
Колеса:
— диски Лето Kyowa Racing KR 230 PW 7х15" 4*98/100 ЕТ 38
— диски Зима R14 штампы
Тормоза:
— перед 14 вентеля
— здт 14 вентеля + гидро ручник
КПП:
— 7 ряд 5 сток
— безлюфтовый калино-кардан
— пара 4.1
— блока Val-Racing 5кг
Оптика:
— Билинзы 2.5 дюйма
— ксенон 5000H
Салон:
— Установлена торпеда с 2115 и карты дверей 2115 люкс
— прикуплена 1 водительская сидушка наподобие ковша
Музыка:
— магнитола Alpine 170R
— Передний фронт Nakamichi SP-CS68
— задний фронт Auditor
Изменено пользователем Aerodance
Бортовой журнал
Drive2.ru
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
угу, :wacko:
боюсь разложусь где то, с моей манерой езды
Бортовой журнал
Drive2.ru
угу, :wacko:
шо ж так?
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
шо ж так?
чесно уже поднадоело, расход адекватно едит не ломаеться но.... хочу шкоду))
Бортовой журнал
Drive2.ru
. хочу шкоду))
:good: :good: :good: :good:
RS?? :ph34r: :ph34r:
380935332269
Бывший ник ЖЕНЯ ШУЛЬГА
а я Леон 14гв :ph34r: :ph34r: :ph34r:
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
Skoda Octavia 1.8 T WTS или Skoda Octavia TFSI FSI Изменено пользователем Aerodance
Бортовой журнал
Drive2.ru
