K9 не показывает температуру. Там есть два датчика - но они для иемпературы воздуха в салоне\на улице.
Есть хорошая вещь, как поправка углов зажигания. Больше толку в нём нет.
Т.к тахометр электронный - это ацтой полнейший, бенз в баке показывает как и погоду на марсе.
Если нет желания искать причины неработающего показометра - купи выносной прибор (160 грн стоит - autogauge) и наблюдай. Ну или из шестёрочного делай.
Спасибо за вменяемый ответ. Да наверное проще прибор купить)
Киев
0639566217
  • Ответов 20
Популярные дни
а у тебя как? у меня показывает температуру на на 15-20С меньше. т.е. когда холодный - стрелка лежит, когда полностью прогрет - стрелка там где у других почти холодный..
датчик менял - толку ноль
Изменено пользователем Hitmanhunter
забанен мудаком
Не у меня сначала стрелка вообще лежит без движения потом гдето через минут 30 подскакивает на 90 и там стоит , а если машина перегревается то я могу узнать об этом только через минут 30 или когда пар из под капота повалит )
Замена датчика тоже результата не дала .
Киев
0639566217
Шукай плохие контакты в цепи от приборки до датчика. Ну и на самой приборке позачищай контактные площадки указателя. Да и в указателе нет ничего военного - может стрелка где-то цепляет или магнитная система. Ломаться там вроде как и нечему :pardon:
Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом.
Да я уже все перепробывал все равно работает не надежно, то пару дней нормально то опять глючит.
P.S. Чтобы не создавать еще одну тему спрошу здеся. Замучал меня мой разширительный бачок а точнее пробка на нем. Вот думаю как поступить:
1.Оставить родной бачок и купить синюю пробку непомню от какой она машины.
2.Или поставить бачок и пробку от гольфа или кадета?
Помогите советом, как с этим бороться?
Киев
0639566217
пробку нормальную поставь и всё. У меня бачок пару раз чуть не разорвало, пробка не стравливала
забанен мудаком
Ну родную пробку я уже замахался менять, покупал самых разных производителей, некоторые вообще не работали нормально , некоторые работали но не долго :angry: .
У нас на форуме ктото мне советовал поставить какуюто синюю пробку, но непомню от чего она :pardon:
Киев
0639566217
прошпрот
А какие у него плюсы ? :pardon: Внешне он страшный :blink:
Киев
0639566217
+ походу только один. То шо не будет лопаться от давления. Ну если учесть что прошпорт - это гав..но, то шило на мыло менять:)..
Где то читал что подходит крышка от иномарки какойто... Найду - напишу.
