Появился такой каверзный вопрос: Как переделать проводку расчитанную под индивидуальные катушки,на модуль зажигания? (январь 7.2)
А смысл? Чем МЗ лучше индивидуальных катушек?
Проще тогда не под МЗ переделывать, а под обычную 4х выводную катушку.
ИМХО. Лучше 4 индивидуальные КЗ, чем один МЗ. К примеру сдохла одна КЗ, кое как ползешь на 3, глюкнул один канал в МЗ, работать будут 2 цилиндра, сдох коммутатор в МЗ, никуда не едешь.
Изменено пользователем pashazt
Ситуация следующая: Есть мотор 1.5 16v с модулем зажигания,есть январь 7.2 с проводкой,на которой само собой нету выхода на модуль.А вместо него есть фишка на косу проводки индивидуальных катушек.
Вот всю эту прелесть и требуется собрать до кучи)
Покупать косу проводки с катушками не горю желанием,ввиду её цены)
Во первых ты модуль зажигания который от мотора 1,5 16ве, на 7.2 январе работать небудет, так как в нем встроенно 2 комутатора которые отсутствуют в самом 5.1 январе, а в 7.2 январе ключи управления находятся в самих мозгах, поэтому ты можеш только прицепить 4х выводную катушку зажигания котрая в разьеме подключения имеет всего 3 провода, тоесть от 8ве катушку, и садиш ее средний провод это плюсовой , а крайние эт осигнальные из косы береш 1и2й цилиндры но нужно будет шить мозги что бы катушка коректно работала.
  • 6 месяцев спустя...
Тема уже старая, но дабы не плодить здесь спрошу. Перехожу с GM на январь 7.2 и здесь назрел вопрос по поводу получится ли прикрутить мой модуль или же покупать катушку как было предложенно в предыдущем посте? Посмотрел схему проводки и сделал выводы что различие от катушки только в том что в модуле присутствуют ключи(если ошибаюсь поправте). П
Судя из схемы A и B это управление катушками, С масса и D +12. Или же не катит подобный способ включения и купить катушку?
