Подождать пока потеплеет. Разобрать все и проклеить все.
Иначе буш сверчков раз в неделю по одному ганять.
073-483-47-87.
Всем спасибо за советы.
Еще как вариант мне говорили это скрипит соединение межу воздуховодом и сеточкой.
А можно снять сверху сеточку воздуховода. просто подковырнуть и понятнуть???(обведена в красной зоне)
Изменено пользователем Kobzars
Тюнинг не пустая трата денег. Тюнинг- перевод денег в эмоции, кучу впечатлений и выбросов адреналина, что бесценнее денег.
Я на Драйве
В общем ездил и проблем не знал с торпедой, но тут появился сверчок. Звук противный и с крипучий примерно в красной зоне. Скрипит на небольших неровностях Разбирал бардачок, но так и не нашел что именно.
Может у кого то была такая проблема? Что это может быть?
И еще как можно снять указанную часть не снимая торпеды???
Если можно, то по активнее. :rolleyes: Завтра выходной, как раз время поковырять. :pardon:
варианта 3:
торпеда - карта
торпеда - облицовка лобового
облицовка лобового - кузов
у меня после установки люксоввых карт появился скрип между картой и торпедой , пришлось дорабатывать!
это я так понимаю сама комбинация приборов начала "жить" уже. т.е. ее пластиковое "стекло" относительно корпуса.. сочленение пластик/пластик на защелках.
комбинация приборов шуметь не может :pardon:
Нет, нельзя. Приделана насмерть. Будешь тянуть отломаешь крепление и глядя на него поймёшь, что тянуть было нельзя. Проходили это... :rolleyes:
если найдешь,напиши в чем была причина)
а в евро торпеде можно снять только верхнюю часть, чтобы ничего не отключать и не отсоединять?
Изменено пользователем tazat
нет
Нет.
Верхнюю часть можно снять только при полностью снятой торпеде :pardon:
ставлю на воздуховод :)
удивительно что только с одной стороны.
"сеточку" сверху не снять, та и не совсем она там дальше и сеточка и защелки сопливые, лучше вообще не трогать :)
варианта 3:
торпеда - карта
у меня после установки люксоввых карт появился скрип между картой и торпедой , пришлось дорабатывать!Тоха как дорабатывал?
