Zvir Опубликовано 1 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2012 Подождать пока потеплеет. Разобрать все и проклеить все. Иначе буш сверчков раз в неделю по одному ганять. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
Kobzars Опубликовано 1 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2012 (изменено) Всем спасибо за советы. Еще как вариант мне говорили это скрипит соединение межу воздуховодом и сеточкой. А можно снять сверху сеточку воздуховода. просто подковырнуть и понятнуть???(обведена в красной зоне) Изменено 1 апреля, 2012 пользователем Kobzars Тюнинг не пустая трата денег. Тюнинг- перевод денег в эмоции, кучу впечатлений и выбросов адреналина, что бесценнее денег. Я на Драйве Бортовик
Atom.DP Опубликовано 1 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2012 В общем ездил и проблем не знал с торпедой, но тут появился сверчок. Звук противный и с крипучий примерно в красной зоне. Скрипит на небольших неровностях Разбирал бардачок, но так и не нашел что именно.Может у кого то была такая проблема? Что это может быть? И еще как можно снять указанную часть не снимая торпеды???Если можно, то по активнее. Завтра выходной, как раз время поковырять. варианта 3:торпеда - картаторпеда - облицовка лобовогооблицовка лобового - кузов у меня после установки люксоввых карт появился скрип между картой и торпедой , пришлось дорабатывать!это я так понимаю сама комбинация приборов начала "жить" уже. т.е. ее пластиковое "стекло" относительно корпуса.. сочленение пластик/пластик на защелках.комбинация приборов шуметь не может Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
nik_on_off Опубликовано 1 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2012 А можно снять сверху сеточку воздуховода. просто подковырнуть и понятнуть???(обведена в красной зоне)Нет, нельзя. Приделана насмерть. Будешь тянуть отломаешь крепление и глядя на него поймёшь, что тянуть было нельзя. Проходили это...
tazat Опубликовано 1 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2012 (изменено) Всем спасибо за советы. Еще как вариант мне говорили это скрипит соединение межу воздуховодом и сеточкой.А можно снять сверху сеточку воздуховода. просто подковырнуть и понятнуть???(обведена в красной зоне)если найдешь,напиши в чем была причина)а в евро торпеде можно снять только верхнюю часть, чтобы ничего не отключать и не отсоединять? Изменено 1 апреля, 2012 пользователем tazat
Atom.DP Опубликовано 1 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2012 а в евро торпеде можно снять только верхнюю часть, чтобы ничего не отключать и не отсоединять?нет Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
nik_on_off Опубликовано 1 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2012 а в евро торпеде можно снять только верхнюю часть, чтобы ничего не отключать и не отсоединять?Нет. Верхнюю часть можно снять только при полностью снятой торпеде
doxtop Опубликовано 1 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2012 ставлю на воздуховод удивительно что только с одной стороны. "сеточку" сверху не снять, та и не совсем она там дальше и сеточка и защелки сопливые, лучше вообще не трогать
Yurik1987 Опубликовано 1 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2012 варианта 3:торпеда - картаторпеда - облицовка лобовогооблицовка лобового - кузов у меня после установки люксоввых карт появился скрип между картой и торпедой , пришлось дорабатывать!Тоха как дорабатывал? комбинация приборов шуметь не может
