Установка спойлера на ВАЗ 2108
Проблема простая. есть спойлер на 2108. В нем дополнительный стоп. Каким проводом и самое главное КАК (дырку сверлить в дверке что ли) подключиться к контактам заднего блока фонарей. Как пустить провод?
Изменено пользователем Elefant_
Якщо спойлер на ляду то підключаєш по анології з 2113-14, а як ще? Сверлиш отвір в кришці, тянеш провід разом з штатною косою з ляди до криші, потім вниз до фонарів.
Можна і по верху пустити, але вигляд буде :stretcher:
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
Спасибо. буду сверлить. А провод можно любой. Лишьбы гибкий.
Провода 2мм.кв думаю хватить і всі проводи гнучкі, навіть люміній :lol: Обдумай нормальне з'єднання на випадок коли треба буде зняти кришку, щоб витягнувся з штатною косою.
Мінус прикрутиш до мінусів фонарів підсвітки номера.
Изменено пользователем AXID
Ти б хоч фото свого спойлера показав, а то вони є всякі, наприклад такі як на 2113-2114 там треба дирки сверлити, є такі що за ляду зажимами по боках кріпляться, там не треба сверлити.
Бортовий журнал
Elefant_, давай фото спойлера. Може дійсно сверлити кришку не треба, а я вже такого напідказував...
нафиг он вообще нужен..
8-ке не идет спойлер..
я с тринашки подумываю может даже снять его нафиг
интереснее смотрелось бы грамотное небольшое крыло на крыше,а не внизу ляды
спойлер ставлю собственно ради дополнительных стопов
купи дополнительный стоп и еб мозг и сверлить неприйдеца и без колхоза :good:
+1
