Burnout Опубликовано 11 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2012 Собрал своё чудо). Но вот сел, поехал, атормоза как на 2101, а то и похуже! И хх не хочет работать. ездию на приоткрытых заслонках. Выход на вакуум и хх организова так Если хх ещё не так донимает, то ездить без ВУТ вообще не охота. Так вот, что подскажите? может врезать ВУТ в рога, в 4й канал например?
Credo Опубликовано 11 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2012 может врезать ВУТ в рога, в 4й канал например?з карбами типу делорто, вакуум на тормоза йде з колектора з одного циліндра. і нормальні тормоза. все хватає.думаю тут аналогічно можна зробити. No pistons. No valves. No problems. ET 13.39. Street FWD. Aтмо 1.3.
Burnout Опубликовано 11 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2012 з карбами типу делорто, вакуум на тормоза йде з колектора з одного циліндра. і нормальні тормоза. все хватає.думаю тут аналогічно можна зробити.Спасибо, я как раз об этом думаю. Мне интересно всё-таки, почему у меня не работает!
Кузьма Опубликовано 11 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2012 Забор разрежения берется перед дросселями, или из задроссельного пространства? 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
<REMUS> Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2012 я перед одним дросселем штуцерок влепил и всё нормально
pet Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2012 вакуум береться из задроссельного пространства тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР
<REMUS> Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2012 вакуум береться из задроссельного пространстваа вобщем то да гоню, штуцер идёт за дроссель
pet Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2012 я перед одним дросселем штуцерок влепил и всё нормальнотак это с какой стороны смотреть на дроссель тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР
Burnout Опубликовано 12 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2012 Забор разрежения берется перед дросселями, или из задроссельного пространства?из задроссельного пространства, если смотреть по ходу движения воздуха. Там на фотке видно, что трубки входят в канал хх стандартной заслонки 2112. Только в тот канал, что идёт в "задроссель". Канал, который в атмосферу выходит- заглушен.
Maksim 99 Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2012 нужно ещё допрессивер ставитьсмотри как у менятута холостой почему должен быть??чем это регулируется?если есть регулятор то вопрос к настройщикухотя у меня и без регулятора держит 900об
