кот 68ru Опубликовано 13 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2012 всем здрасьте!беда такая-работала,работала,заглохла и капут...бобик сдох,нету у нее искры!!!может скажет кто че делать то?
Samodelchenko Опубликовано 13 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2012 всем здрасьте!беда такая-работала,работала,заглохла и капут...бобик сдох,нету у нее искры!!!может скажет кто че делать то?якщо карбюраторна, датчик холла замінить.
//DNS// Опубликовано 13 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2012 всем здрасьте!беда такая-работала,работала,заглохла и капут...бобик сдох,нету у нее искры!!!может скажет кто че делать то?искать конечно!сначала сдернуть центральный провод с трамблера и всунуть туда свечу, покрутить - посмотреть наличие искрыесли нету, копать глубже, вместо коммутатора вставить "Тест для зажигания" и посмотреть есть ли питание при зажигании, если есть то - приходят ли импульсы с датчика Холла.если приходят то смотри коммутатор. если нет- то датчик Холла. Приборчик для теста зажигания на базаре найти не сложно. Вперед!
KILL@ Опубликовано 13 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2012 всем здрасьте!беда такая-работала,работала,заглохла и капут...бобик сдох,нету у нее искры!!!может скажет кто че делать то?Надо искру искать... проверять катушку, датчик холла, коммутатор.. трамблер... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
niiio Опубликовано 13 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2012 Надо искру искать... проверять катушку, датчик холла, коммутатор.. трамблер...крышку трамблера еще можно глянуть с бегунком
Zvir Опубликовано 13 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2012 делаю ставку на комутатор. (если умерло резко и ни с того ни с сего) Пойди в ближайший магаз и возьми комутатор(с правом возврата) и попробуй на нем. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
toliandnepr Опубликовано 13 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2012 делаю ставку на комутатор. (если умерло резко и ни с того ни с сего)Пойди в ближайший магаз и возьми комутатор(с правом возврата) и попробуй на нем.делаю ставку на датчик Холла ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор***
Samodelchenko Опубликовано 13 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2012 делаю ставку на датчик Холла +1 схоже на датчик холла. Аварійноє зажиганіє в помощь
кот 68ru Опубликовано 13 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2012 аз пробовал,ноль эмоций....
toliandnepr Опубликовано 13 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2012 ремень хоть не порвало ? ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор***
