Привет!
Став хозяином ВАЗ 21099 я понял 1 вещь, что готовь сани летом, пока есть время! ;)
И к теме: буду снимать торпедо, чтобы как-то прикрепить буханку, а то шурупы реально надоели! И заодно хочу снять всю конструкцию печки, удалить кран и проклеить все заслонки и стыки патрубков! Подскажите, каким материалом проклеивать это все дело? И какой толщины?
P.S. Торпеда высокая
Спасибо!
На заслонках изолон(вспененный полиэтилен) мм 3. На стыках воздуховоды/дефлекторы, печка/кузов, кузов/улитка - туристический коврик 10 мм. Щели корпуса печи промазаны сикильоновым герметиком. Все что было под руками :pardon:
Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом.
Паралон от 5 -20мм, хотя как показал опыт на заслонки нужно 10мм плюс клей момент, я брал прозрачный. Плюс взять бензин калошу или антисиликон для обезжиривания, ну и естественно наждак.
печку разобрать, стыки промазать герметом (мы крокодилом мазали) , потом собрать, по периметру можно битопластом обклеить (5мм)
печка то фигня, самый головняк с воздуховодами!
Привет!
Спасибо!
Я купив паралон 10 мм, на заслонки чуть зробив тоншим для щільного прилягання. На зєднанні пічка-воздуховоди дав в 2 слої. Половинки пічки з'єднував на герметик. Стики корпуса пічки, стики в воздуховодах проклеював фольгованим скотчом - він має хороший клеєвий слой і може витримати високу температуру. Корпус пічки обклеяв ізолоном 5 мм.
Ще можна купити лист вібри і кусками проклеяти рівні ділянки торпеди, простукуючи на резонанс.
Изменено пользователем AXID
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
