  • Ответов 79
Поздравляю с открытием - ни гвоздя, ни жезла!!!
Ваз 21099 - Мой бортовой журнал
Продам номер МТС +38-050-ххх-2108
Кожух ручки КПП - Кожух ручки КПП - пошив под заказ из кожвинила, натуральной и искусственной кожи.
Куплю или приму в дар старые ОРИГИНАЛЬНЫЕ чехлы с 2110-2112, 2113-2115, 2170, daewoo и возможно других авто для изготовления лекал.
Точно "Звездный". Местный? по гаражу всмысле?
Да местный. По красной улице гараж.
А где бампера красили и за сколько?
Сегодня побывал в гараже и установил таки доп. свет. В темноте еще не пробовал, но думаю в дополнении к дальнему будет нормально.
http://s019.radikal.ru/i615/1204/b4/9ef0566cbbb4.jpg
http://s019.radikal.ru/i603/1204/f2/3d46b1b54eaa.jpg
http://s019.radikal.ru/i632/1204/f5/201cf39c539b.jpg
Изменено пользователем Alex-ua04
Не летайте быстрей своего ангела хранителя!
Мой БЖ
Бампера красил сам. Цена вопроса - балон краски для пластика структурная 52 грн (два балона на оба бампера), бензин калоша 8 грн, и наждачка. Все (кроме наждачки - своя была) брал в Автостиле.
Бампера снимаешь (так удобней), хотя можно и на машине, отмываешь, сушишь, шкуришь обезжириваешь бензином "Калоша" и красишь.
Двух балонов хватает на два слоя. Эфект обалденный, машина сразу преображается :good: . Могу оказать помощь по покраске бамперов за символическую плату. Связь через аську либо в личку.
Спасибо.
  • 1 месяц спустя...
Вот сегодня немножко поработал в гараже. Решено было установить пружины купленые у Любомира. При снятии левого аморта попотеть пришлось очень. Ни как не хотел вылазить болт с аморта. Сняв домик вместе с амортом спилял к чертовой бабушке шляпку болта, думал в обратную сторону выбью. Обилно полив все это вэдешкой принялся за правый. Сразу бросилось в глаза что левый уж больно ржавый, а правый еще черный (в краске). Сняв правый оказалось что прежние хозяйва установили разные аморты. Слева хз а справа дельфи :shok: . Хотя при этом машина ездила довольно таки нормально. Помудохавшись и выкорчевав болт из домика стала ясна причина его сопротивления.
Во первых резина разбита, а вместо стальной втулки какойто дятел поставил туда алюминивую втулку и она со временем она соответствено закисла. Во что предстало передомной
http://s019.radikal.ru/i635/1205/70/4e9044eb85b4.jpg
http://s019.radikal.ru/i622/1205/13/047a4c1012c1.jpg
Так как в субботу надо выехать, то решено было что то придумывать. Порывшись в закромах гаража нашел старый сайлентблок от ИЖа. Примеряв все это (стальная втулка с большим натягом заходила в разбитую резину) подпиляв лишнее втулка с успехом запресована в аморт. Но в ближайшее время решено менять аморты полностью (от грехе подальше)
Решено также не устанавливать домики так как "новые" пружины почти на 60 мм выше моих. А там время дальше покажет. Занижать не собираюсь, так как часто выезжаю на рыбалку и не один а с коллективом + снасти и т.п. По ппоселочным дорогам на заниженой и груженой особо не поедешь.
Провозившись с амортами в оставшееся время решил поэксперементировать с задним дворником.
Зажав в тиски поводок и изогнув его немножко установил назад. Установил вместо стоковой щетку с лобовухи. Сразу увидел что эксперимент произвел не зря. Стекло ичищается больше, до самого верха. Ведь длина стоковой щетки 300 мм (если не ошибаюсь), а с лобовухи 500.
Хотя потом и понял что выгибать то я хотел в друую сторону. Ну да и ладно пока и так результат хорош, а потом мож и попробую. Хотя если отгибать в обратную сторону вроде б как надо укорачивать поводок.
http://s43.radikal.ru/i099/1205/f0/dd78221b79d4.jpg
http://s013.radikal.ru/i324/1205/78/d2ab908cf21e.jpg
На днях получаю МПСЗ. Так что в скорем будущем отпишусь о результатах.
Мой БЖ
Машинці повезло з рукастим власником :to_become_senile:
Хай щастить на дорогах. :2l_good_luck::smcar:
Изменено пользователем AXID
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
хорошая машина,у меня такие же туманки стояли с лампами NARVA H3 4500K Xenon white нормально освещает.
Продам хорошие ДИСКИ с резиной!не дорого.смотреть в профиле)
  • 2 недели спустя...
Ну вот и подошло время ремонта. Сегодня снята коробка для замены сальников, подшипников и попутно сцепы.
Снятие коробки заняло примерно часа два (с подготовительными работами). При разборке коробки готовил себя к тяжелой борьбе с гайками валов. Какое же удивление было когда я их открутил практически "от руки", да и пластину не пришлось откручивать ударной отверткой. Судя по сему что при прежней переборке кто то не сильно волновался за качество ремонта. Ну да и ладно.
Сразу же после "вскрытия" обнаружилась причина гула из коробки на холостом ходу.
Вот она
Как оказалось два подшипника еще СССРвские, ну и конечно с таким люфтом, что ....
Потихоньку осматриваю внутрености и замечаю не хилый осадок стружки, манит вообще зарос мхом так что его еле отрыл. Прохожусь еще раз по внутреностям, перещупываю, да нет все нормально. Износ конечно имеется но не так чтоб прям уж стружка.
Добираюсь до диферинциала осматриваю, вродеб как все в норме. И тут ложа уже практически на пол краем глаза замечаю что один сателит как то не здорово шатнулся :blink:
Беру опять в руки начинаю крутить сателит а он прям болтается. Страно думаю, ведь не должно быть так. Решил выбить ось о осмотреть более детально.
Какой же у меня был ступор, кода я ось выбил. :blink: КАК??? Как оно вообще работало?, мне инженеру-механику это не понять ни как. И сколько б еще десятков, сотен или тысяч (хотя уж врятли) она еще могла проехать.
Вот тут и стала мне понятна вторая загвоздка из-за которой я решился на перебор коробки. При трогании (резком просании педали сцепл.) был слышен удар, и при резком отпускании педали сцепления при переключении передач. Не то чтоб удар, но стук и небольшой толчек ощущался.
Так что если у кого подобные симптомы, то причина этому ВОТ:
Жуткое зрелище, не правда ли.
Вообщем на сегодня пока все. Коробку снял, разобрал. В понедельник буду перемывать все и потихоньку собирать. Потом предстоит разобрать рулевую, так как начала стучать.
Да вот еще что обнаружил сегодня, потекла заглушка блока, до этого было суха и потеков не было. Последние недельки две стал обнаруживать под машиной течь, но не мог обнаружить где. Думал где то по стыкам шланг, а оказалось немножко хужеПодскажите как это вылечить? :unsure:
Мой БЖ
