flymaster 0 Опубликовано 19 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 Всем привет! собираю потихоньку свою 08. и ставлю в неё инжекторное сердце.на данный момент вылезла непонятка с проводкой, что да куда в салон с ИНЖ косы заходит 5 фишек. в одной(на много контактов) стоит заглушка-перемычка. другая(серого цвета) на один котнакт нашел куда втыкнуть - бензонасос. а вот еще с тремя не ясно.красная, салотовая(2 конт), и черная (2конт)к красной единственное что нашел подходящее, это серая фишка с торпедной проводки. но это явно не то. провода других цветов, и их значительно меньше! а в красной видно по царапинам что были задействованы все контакты.а вот зеленая и черная вполне возможно и не были задействованызнатоки, объясните пожалуйста Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 19 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 (изменено) там почти внизу схема инжекторной проводки. Красная фишка это к подторпедной проводке, если у тебя там есть фишка если нету смотришь схему и по ней подключаешь, если низкая панель тебе нужно от туда взять два провода один к замку контакт 15/1 второй к лампе чекэнджайн. Удачи.http://auto-sam.ru/vaz2109.php?s=31и Вот здесь много схем http://knigaproavto.ru/photo-22 Изменено 19 апреля, 2012 пользователем andipanda Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
flymaster 0 Опубликовано 19 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 к сожалению на схемах которые ты дал, не совпадают цвета с моими проводами. вот как получается у меня соеденить инжекторную проводку с подторпедной:толстый сине-красный = тонкий серо-красный (идет на замок зажигания)коричнево-красный = белый (идет на красную фишку приборки)бело-красный = черно-белый (идет на красную фишку приборки)желто-черный = НЕТсерый = НЕТи вот еще один провод который нормально соединился. подсоединяется к салонной проводке и идет на бензонасос.толстый серыйэти фишки остаются не задействованы:а тут стоит заглушка-перемычка:Интуиция подсказывает что это не совсем правильно, но других вариантов подключить нету. Что скажете? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 19 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 А что за блок? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
flymaster 0 Опубликовано 19 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 на мозгах такие циферки написаны. Bosch 0 261 207 832 2111-1411020-80 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 19 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 (изменено) на мозгах такие циферки написаны.Bosch 0 261 207 8322111-1411020-80 если проводка со свежей десятки и эти провода уходят сразу после входа в салон, то это фишки кондиционера и еще чего-то, абс по-моему. Они в никуда идут. Я когда прошлой осенью свою 11ю собирал- эти провода мне тоже мозги ....... Изменено 19 апреля, 2012 пользователем Yurec 9 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
flymaster 0 Опубликовано 19 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 если проводка со свежей десятки и эти провода уходят сразу после входа в салон, то это фишки кондиционера и еще чего-то, абс по-моему. Они в никуда идут. Я когда прошлой осенью свою 11ю собирал- эти провода мне тоже мозги .......ты про две маленькие фишки? я тоже уже начал подозревать что это куда-то туда.меня больше тревожит красная фишка. и не соответствие её проводов с ответной фишкой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
//DNS// 1 Опубликовано 19 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 ты про две маленькие фишки? я тоже уже начал подозревать что это куда-то туда.меня больше тревожит красная фишка. и не соответствие её проводов с ответной фишкой.два маленьких разъема это для таблетки(на торпеде кружочек со светодиодом) иммобилайзеразаглушку не трогай, все там нормально.это вместо того иммобилайзера АПС-4.перемычка для того чтобы в разъеме для диагностики проходил сигнал K-lineон идет через иммобилайзер, но т.к. его физически нет, то поставили перемычку.про зеленый и черный тоже можешь забыть, теперь они ни к чему.а красный, там должен идти на ЭБУ + при зажигании.оттуда тахометр, спидометр, показания температуры, check engine и еще что то, не помню уже Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
flymaster 0 Опубликовано 19 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 Спасибо. наконец-то дельная инфа!! ну короче походу все проводки из красной фишки должны быть задействованы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
//DNS// 1 Опубликовано 20 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 уточняю: голубой/пурпурный к замку зажигания серый к спидометру желтый/черный (не исп) коричневый/пурпурный к тахометру белый/пурпурный к индикатору ЧЕК не увидел в твоем разъеме проводов для лампы давления масла и указателя температуры. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
