И еще при выключении массы. глохнет двигатель
А что ты ожидал от машины с электронной системой зажигания... то в Классике и Космичах с контактной движок не глохнет..
Проверь провод по которому поступает питание на обмотку возбуждения.. замерь там напряжение.. иногда бывает что дополнительным диодам каюк, надо бы подкову проверить.
  • Ответов 32
сегодня пошел в магазин, купить новый регулятор напруги, а мне сказали, что есть генератьры нового и старого образца, и регуляторы там разные, и я купил для нового, а надо было для старого, купил другой в метал. корпусе, поставил, пропала зарядка как и с самого начала, и напряжение по мультимеру 12,64, значит ли это что проблема была не в регуляторе напряжения, если да, то где рыть дальше?
наблюдалось такое, с утра стрелка между делениями, пока доезжаю до работы (15-20км.) стрелку отклоняется влево до белой черты, потом машина целый день на солнце, а вечером при обратной дороге, стрелка с самого начала на белой черте, и до конца пути, все время без потребителей
диодный мост проверь
  • 4 месяца спустя...
Народ! А подскажите такое! Поставил генератор типа новый и новую шакаладку! И вот появилась такая трабла! при холостых зарядка на аккум идёт 14,00-14,35 где-то так! А при высоких оборотах так вобще зашкаливает до 17,50! Где нужно искать и что может не работать?
На сколько я знаю конденсаторов там нет. Быстрее всего что регулятор кривой, последнее время много барахла. Берешь два новых и каждый из них может давать разный заряд, вот так вот. Такие у нас запчасти нынче
Что показывает контрольная лампа разряда АКБ? Светится ли она тускло? Зависит ли яркость от оборотов?
у меня при включенном свете и других потребителях светится тускло, а при повышении оборотов светится ярче.
также загорается когда включаю заднюю.
при включенном повороте моргает.
мерил напряжение на клеммах так просадка была максимум в 0,5 вольта при всех потребителях кроме карлсона
  • 2 недели спустя...
Не стал флудить создавать подобную тему.Вообщем подскажите у меня вот такая проблемка,на заряженный акум генератор выдаёт 13.в на холостую,когда включаешь фары магнитолу и печьку вобще до 12падает.Что делать,на что обращать внимание?
Продам хорошие ДИСКИ с резиной!не дорого.смотреть в профиле)
