zol 2 Опубликовано 26 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 спосибо за понимание. нашол вот http://www.al.zp.ua/shop/signalizacii/brel...izacijam/convoy. на днях закажу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vova14 0 Опубликовано 4 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 (изменено) Помогите найти брелок к односторонней трехкнопочной ( древней ) сигналке МАНГУСТ. можно ли заменить другим брелком? Изменено 12 сентября, 2013 пользователем vova14 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лунна 0 Опубликовано 2 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Помогите найти брелок к односторонней трехкнопочной ( древней ) сигналке МАНГУСТ. можно ли заменить другим брелком?есть такой брелок 0995576074 0938080914А к алигатору ничего нет? Или может от чего то подойдет?есть алигаторы 0995576074 0938080914Похожая проблема. Есть сигналка Челенджер досталась с машиной но брелок к ней утеряна. Что можно сделать? Инструкции и коробки к ней нетесть такой 0995576074 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad_prime 0 Опубликовано 15 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2014 (изменено) помогите найти брелок к сигнализации sheriff zx 725 sheriff v2 Изменено 15 февраля, 2014 пользователем Vlad_prime Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey3797bx 0 Опубликовано 15 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2014 (изменено) Помогите найти брелок к односторонней трехкнопочной ( древней ) сигналке МАНГУСТ. можно ли заменить другим брелком?Мангусты уже не завозятся на Украину. Аналогов их нет. Точно такой же можно найти у кого то просто в залежах. Типа, валялся дома не нужный. Если у Вас ещё остались кишки от Вашего брелока, но можно сделать новый брелок. По виду будет другой, по существу будет новый. Хотя, по фото. делается вот что-в районе батарейки в корпусе делаются сквозные отверстия, пропускается кольцо. Огрызки старой петельки запиливаются. Так что можно восстановить этот, можно на основе старого, сделать новый.помогите найти брелок к сигнализации sheriff zx 725 sheriff v2Можно 1) Отремонтировать Ваш брелок, если причина поиска не утеря. 2) ПИТ таких брелоков не имеет больше года, так что только у кого то б/у найти. 3) Можно запрограммировать с дисплеем, но иконка замочка всегда будет светиться открытой. При постановке на охрану на пиктограмке машинки будет появляться сиренка, при снятии будет пропадать. Все режимы сработок и тревог индицировать будет штатно, снятие-постановку можно контролировать по сиренке на машинке. Изменено 15 февраля, 2014 пользователем Sergey3797bx 068-321-83-36 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad_prime 0 Опубликовано 15 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2014 (изменено) Можно 1) Отремонтировать Ваш брелок, если причина поиска не утеря. 2) ПИТ таких брелоков не имеет больше года, так что только у кого то б/у найти. 3) Можно запрограммировать с дисплеем, но иконка замочка всегда будет светиться открытой. При постановке на охрану на пиктограмке машинки будет появляться сиренка, при снятии будет пропадать. Все режимы сработок и тревог индицировать будет штатно, снятие-постановку можно контролировать по сиренке на машинке.дело в том что брелок начал глючить , сначало батарейка садилась за 1-2 дня (новая) потом почистил спиртом , батарейку перестало жрать,но отломалась антенка ,теперь не работает обратная связь! сколько будет примерно стоить ремонт? а сколько будет стоить второй вариант? Изменено 15 февраля, 2014 пользователем Vlad_prime Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey3797bx 0 Опубликовано 15 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2014 (изменено) дело в том что брелок начал глючить , сначало батарейка садилась за 1-2 дня (новая) потом почистил спиртом , батарейку перестало жрать,но отломалась антенка ,теперь не работает обратная связь! сколько будет примерно стоить ремонт? а сколько будет стоить второй вариант?Пользовали вместо алкалайновской, солевую батарейку, вот она и потекла. Для начала, нужно мерять потребление и мыть. Боже упаси мыть вэдешкой, духами и водкой. Спирт по безнадёге, он оставляет белый налёт. Для этого есть специальные составы. Возможно, весь пропаять. Обратка скорее всего умерла из-за той же батарейки-сгнили пистоны. Давайте так:тема вроде не коммерческая, поэтому ограничимся фразой-ремонт возможен, по опыту, процентов 90, что результативный. Б\ушные брелочки пока отсутствовали, но тут один нюанс по б\у. А КТО МОЖЕТ ДАТЬ ГАРАНТИЮ, что б\ушный не является такой же доходягой? Ваш хоть отремонтировали, и вот он, видно как себя ведёт. Не давний пример из жизни. При стоимости нового брелока на Сталкер в районе 100 долларов, посторонний клиент с другого города через новую почту купил "по дешёвке" за 500 грн. С виду новый корпус, только почему то обратки нет, и символы на дисплее не отображаются. Вот и весь рассказ про б\у и про гарантии. Изменено 15 февраля, 2014 пользователем Sergey3797bx 068-321-83-36 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BIggI 0 Опубликовано 10 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Здравствуйте.. Брелка к сигнализации титан нету лишнего?)). http://kirovograd.kir.slando.ua/obyavlenie...na-ID7FrsB.html вот похожие брелки.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slava888 0 Опубликовано 22 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 Добрый нужен брелок пантера clk250 двухсторонний Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олежка Ганжа 0 Опубликовано 13 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Всем доброго дня. есть 2 новые упаковки сигнализации PHENIX AM005, без брилков. Подскажите аналог? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
