Dem@n 60 Опубликовано 23 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Бубен теперь есть. Ключ от дверей под подкрылком Вдруг чо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caridi 2 Опубликовано 24 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Ещо обнаружил не приятный сюрприз, подтеки масла с головки цилиндра..надеюсь на прокладку.Может из под клапанной крышки? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 24 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Бубен теперь есть. Ключ от дверей под подкрылком Вдруг чоНапиши під яким :rofl: Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dem@n 60 Опубликовано 24 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Напиши під яким :rofl:Под левым ёпте А вообще хочу 1 ключ от всей машины замутить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 24 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 (изменено) Под левым ёпте А вообще хочу 1 ключ от всей машины замутить Десь таке бачив там у серцевинах дверей і багажника, щось підточується і тоді ключ від зпаплення підходить до всієї машини. Але то за умови що довжина ключів однакова. Наприклад в мене від запалення на пів сантиметра довша ніж від дверей, а у брата на 21099 2006 р.в. довжина ключів однакова.Ось ссилкаhttp://vazclub.com/vaz/2110-2111-2112/tyun...a-i-dverei.html Изменено 24 апреля, 2012 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dem@n 60 Опубликовано 24 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Замок я зажигания я уже поменял, все ключи одинаковые. Осталось снять личинку и секреты подобрать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bismarck34 0 Опубликовано 24 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Может из под клапанной крышки?Извиняюсь, из под клапанной крышки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GIGABYTE 5 Опубликовано 24 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 С покупкой! По поводу спойлера, называется он дефлектор. Помогает сдувать пыль с заднего стекла. На счет коробки: в Кривом Роге снять\разобрать\собрать\поставить -600 грн На счет покраски: одна деталь 600 грн или же все авто от 8000 грн На счет желобков, то у меня они обтянуты специальными резино-пластмасками, не знаю точно из чего они. То можно ими перетянуть, они черного цвета. Никакие колеса пока не стоит менять. Лучше подумать что стоит сделать в первую очередь. Тем более что диски нормальные. Лучше поменять барабаны, тормозные диски, если там есть выработки, ну и конечно колодки. http://www.drive2.ru/r/lada/4062246863888368796/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bismarck34 0 Опубликовано 24 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 (изменено) На счет желобков, то у меня они обтянуты специальными резино-пластмасками, не знаю точно из чего они. То можно ими перетянуть, они черного цвета. Никакие колеса пока не стоит менять. Лучше подумать что стоит сделать в первую очередь. Тем более что диски нормальные. Лучше поменять барабаны, тормозные диски, если там есть выработки, ну и конечно колодки.А нет фото как выглядит или что то аналогичного?На счет колес согласен целиком. Изменено 26 апреля, 2012 пользователем bismarck34 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GIGABYTE 5 Опубликовано 25 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Ну это вроде как молдинги. На классике они из металла. http://www.drive2.ru/r/lada/4062246863888368796/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
