vovaha Опубликовано 16 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2014 В 2108 в мотор требуется масло не менее SF по API, а все масла сейчас производятся по классу SK и выше, даже минералка, поэтому споры лишены оснований. Главное, чтоб заливать не подделку, а настоящее масло.Вот тут ваще ничего не понял. Мне темному более подробно разьясните
lightstar1411 Опубликовано 16 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2014 залей может обнаружишь какие сальники и прокладки под заменута не, все сальники и прокладки в норме, у них пробег, за три мес эксплуатации километров 900Меня больше интересует - как для мотора лучше будет!
rem8v Опубликовано 16 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2014 та не, все сальники и прокладки в норме, у них пробег, за три мес эксплуатации километров 900Меня больше интересует - как для мотора лучше будет!ну если ты оооочень богатый или в твоем краю зимой морозы под 40 градусов то меняй на синтетику
karlson Опубликовано 17 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2014 ну если ты оооочень богатый или в твоем краю зимой морозы под 40 градусов то меняй на синтетику+ Не вижу смысла лить синтетику. Полусинтетики для такого мотора хватает с головой. Хотя, конечно, хуже не будет.
Ole~G Опубликовано 19 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2014 подскажите бюджетное масло в кпп? марку и формулу? лукойл? воббще надо его менять. ну понятно что надо, но не так критично как в движке? я не менял у меня машина 50 тыщ, а до меня не известно. знаю что моторное доливали и второй вопрос после ремонта коробки можно оставить старое или новое надо масло? пофигу ж? ЗАЗ Lanos - корейский жигуль))) 1.5 SE, 2004, ГБО-2 Tomasetto AT-07 (вонючка) - рабочаяKIA Spectra (Shuma) - пузотерка)) 1.8 LX, AКПП, 2004 - продана
vrc Опубликовано 21 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2014 подскажите бюджетное масло в кпп? марку и формулу? лукойл? воббще надо его менять. ну понятно что надо, но не так критично как в движке? я не менял у меня машина 50 тыщ, а до меня не известно. знаю что моторное доливали и второй вопрос после ремонта коробки можно оставить старое или новое надо масло? пофигу ж?Замена масла в КПП предусмотрена после 75000 км. После ремонта можно заливать старое, качество его определяй сам.
