ukr823f 186 Опубликовано 26 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Добрый вечерю. Интерисует такой вопрос. У меня рампа старого образца с обраткой. ПОставил как то на свой мотор рампу без обратки. Машина завелась и работала нормально. Так вот вопросик - как долго протянет бензонасос если будет стоять рампа без обратки? В топливном модуле (при безобраточной рампе) бензонасос отключается как только накачает 4 атм? или работает тоже постоянно? Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pashazt 0 Опубликовано 26 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Добрый вечерю. Интерисует такой вопрос. У меня рампа старого образца с обраткой. ПОставил как то на свой мотор рампу без обратки. Машина завелась и работала нормально. Так вот вопросик - как долго протянет бензонасос если будет стоять рампа без обратки? В топливном модуле (при безобраточной рампе) бензонасос отключается как только накачает 4 атм? или работает тоже постоянно?Насос работает всегда, независимо от типа рампы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kkk_ 0 Опубликовано 27 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 что то не совсем понял ) там же и форсунки разные ) и давление в рампе разное с обраткой и без ) насос что все время давит и нету никакого регулятора давления топлива? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 27 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Я тоже не понял как это может быть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spike 217 Опубликовано 27 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Добрый вечерю. Интерисует такой вопрос. У меня рампа старого образца с обраткой. ПОставил как то на свой мотор рампу без обратки. Машина завелась и работала нормально. Так вот вопросик - как долго протянет бензонасос если будет стоять рампа без обратки? В топливном модуле (при безобраточной рампе) бензонасос отключается как только накачает 4 атм? или работает тоже постоянно?Недолго протянет, т.к. он у тебя на пробку работает ... у тебя машину должно сейчас заливать богатой смесью.В безобраточной рампе на самом деле обратка есть, но она вместе с регулятором давления топлива встроена в колбу топливного насоса, и величина давления топлива не изменяется от величины абсолютного давления в вп.рессивере ... Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ukr823f 186 Опубликовано 27 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 теперь ясно. Спасибо за разъяснение Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
