(установлено, проверено) электробензонасос инжекторный на солекс
под днищем это где, например?
тоже актуально, ибо давно планирую выбросить трамблер со всей хоботней подальше
все равно зажигание у меня от дпкв
фото в бортовике, места там не так что б много, но нашел оптимальное местечко
Я тоже на газу, мех насос выбросил в огород
На бензе езжу нечасто, но как то теперь она на бензине повеселее ехать стала особенно на оборотах, старый насос наверное "недоливал")))
есть координаты Драгана?
его самого в Киеве нет, будет в начале сентября
спс, но карб давно выкинул, а бензонасос под капотом так и остался - лень было менять бак на инжекторный
а что ето за приблуда , что-то на опережение зажигания?
перед прошивкой необходимо выгрузить драйвер "кривые_руки.dll "
Это ДАД GM-овский. Видимо МПСЗ стоит.
110831626.jpgladaevo
точно :good:
в качестве МПСЗ стоял ФУОЗ на pic16f675 под трамблер, затем с выходом коммерческой версии перешел на статическую раздачу искры
  • 3 месяца спустя...
У меня стоит бензонасос высокого давления Бош, от Волги помоему. Установил его за перегородкой двигателя, там где забор воздуха на печку (ну чтоб по прохладней ему было). Подключил его через сопратевление (керамическое) и увиличил обратку в карбе. Работает супер!
На вопрос: "Зачем тулить насос высокого давления есле на форуме полно насосов низкого, типо поставил и поехал", отвечу.
Придставте что вы поехали в другой город и этот насос (низкого давления) у вас навернулся. Где его взять??? Заказать на форуме??? :))) В магазине их нет!
А вот высокого давления полно любых, и от Волги, и от Ланоса, и в каждом автомагазине. Поставил и поехал домой!
