дааа, ещё раз доказано, что автоваз них..фига нормально делать не может. Если они уже посягнули на электронную педаль, чё они и круиз туда сразу не всунули...
А вообще - может если делали из нормальных металлов, элекроник и т.д. вещи может и проблем бы небыло. Можно ведь сделать и дроссель с магнитным потенциомером - в котором реально что и будет убиваться - так это подшипники, и педаль с такимиже. Просто они бабло на запчастях забирают... Недавно зашёл в магазин за прокладками под коллектора. так мне как озвучили цену за мол новое поколение прокладок от 13-15ых - 150 грн (типа прокладки под головой приоры) ....
Улыбнулся, и купил обычные паронитовые за 15:)
  • Ответов 54
Пишу ошибки:
1) Р2135-сигналы датчика дросельной заслонки разсогласованы
2) Р0102-низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
3) Р0113-высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха
гугл нашел такое :unknw:
На автомобилях с электронной дроссельной заслонкой при пробеге начиная примерно с 2000 км появляется ошибка Р2135(Рассогласование сигналов датчиков А и В положения дроссельной заслонки).
Проявляется как:
- пропадание тяги,
- неустойчивый холостой ход,
- затруднённый запуск,
- двигатель не крутится более 2000об/мин.При перезапуске двигателя возабновляется набор оборотов до возникновения ошибки.
Метод проверки и устранения:
- проверка и протяжка массы ЭБУ;
- замена главного реле(китайского производства) на импортное 5-ти контактное(40А) реле;
- подгибание контактов в разъеме дроссельной заслонки;
- инициализация ЭБУ;
- адаптация дроссельной заслонки(после включения зажигания выждать не менее 30сек перед запуском двигателя, температура ДВС не ниже +7град.).
у них бы и круиз не работал)) ничего нормально сделать не могут!!!!
- замена главного реле(китайского производства) на импортное 5-ти контактное(40А) реле - никто не подскажет где его купить и какая его стоимость????
Контакты прожимать.
Контакты прожал, думал проблема ушла, через пару часов то же началось!!!!!
Таких тем по Е газу будет немеренно теперь появляться. Можно создать отдельную и все бедолаги будут там общаться. С твоей проблеммой 50 на 50. Как уже писали выше обжимать контакты главного реле. Контакты дросельной заслони и педали газа. И замена по (перепрошить блок) Но не факт что поможет. На росийских эбу такая проблемма присущща. А машины с эбу бош. Такой проблеммы нет. Так что когда надоест. Возьмеш примерно 3500грн и выкинеш это гавно. Есть на этих машинах еще одна проблемма. Выходит со строя датчик педали тормоза. Головняк тот еще. Этиж датчиков в продаже просто нет. Но выход есть.))))
А какой? Просто интирестно.
Исходя из вашей логики: выкинь Е-газ поставь старый впрыск, что-то внем поломается - выкинь поставь карбюратор, забьется карбюратор - купи лошадь с бричкой, дал овса и вперед... странно куча машин с Е-газом нормально ездят и неподозревают что они обречены...
Да эта проблема лечится как уже писалось выше обжимкой контактов на дороселе(нужно снять разьем и вытащтит пластиковую пластину надетую на контакты внутри разьема... ),на ГР, заменой ГР, протяжкой масс... Это проблема связанная с браком жгута проводов производства "автоваза" они даже письмо по этому поводу дилерам разсылали. Совет - обратитесь к специалисту с данной проблемой.
Да. Интересно. А откуда они эту инфу нашли. С таких же форумов професиональных (чип тюнинга и диагностики).И даже после того как о проблемме узнали. Что то поменялось? Как делали гавнопроводку. Так и продолжают.Как была проблемма в программе изза которой и бывает часто рассогласование все так и осталось на прежнем уровне. И что 11год. Что 12 все одно и тоже.Да мне в принципе пох..р.Авто ваз не только не развиваеться и не улучьшает качество, а только деградирует.А с другой стороны это радует. Чем больше вазов. Тем больше работы.
Так я том что лечится это все, а вы "машину меняй", о качестве автоваза спорить не буду да и не о чем, да и с концевиком тормоза особых проблем нет все решаемо, да цена ему 3 копейки http://dnepr-auto.dp.ua/catalog.php?id=9062, а то начинаете создавать панику, а потом тянуть с клиетов по 400грн за чип, где в прошиве просто отключены ошибки по педели тормоза, чек не загорается да и ладно ... типо "глюк" устранен.....)))))
