вова80 0 Опубликовано 30 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 сегодня выехал и впереди справа на ямках и кочках услышал клацанье по всей видимости краб но как проверить незнаю подскажите так как до этого снимал шрус и откручивал шаровую так чтобы наверняка знать что надо сделать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 30 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 Краб можно посмотреть визуально, болты можно подтянуть ключиком на 17. Если откручивал шрус то как затянута гайка ступицы (она тянется чуть ли не метровой трубой)? Шаровая вряд ли начнет резко стучать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 30 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 сегодня выехал и впереди справа на ямках и кочках услышал клацанье по всей видимости краб но как проверить незнаю подскажите так как до этого снимал шрус и откручивал шаровую так чтобы наверняка знать что надо сделатьв крабе особо нечему стучать...он или лопнул и тилипаетя, или разбило сайлент и тилипается Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 30 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 в крабе особо нечему стучать...он или лопнул и тилипаетя, или разбило сайлент и тилипается Только разбить сайлент в крабе почти анриал, так что как вариант это лопнул, а лопнувший краб видно сразу (лопаются обычно в поперек между передним и двумя задними болтами, и трещину видно) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вова80 0 Опубликовано 30 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 всем спасибо заменил краб все ок на старом саленблок гулял Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dem@n 60 Опубликовано 30 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 У меня тоже была такая тема, гайку провтыкал подтянуть . Хороший был краб Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tosha_maugli 0 Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 Народ! А кто знает, сколько шайб надо подкладывать когда краб менялся? Или как это выяснить сколько надо их туда всунуть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 Народ! А кто знает, сколько шайб надо подкладывать когда краб менялся? Или как это выяснить сколько надо их туда всунуть?На развал. Шайбами кастор регулируется Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tosha_maugli 0 Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 Я так понял что это только на развале скажут! Ок! Всё равно пришлось бы ехать! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shopych 9 Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 заедь на развал там скажут Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
