сегодня выехал и впереди справа на ямках и кочках услышал клацанье по всей видимости краб но как проверить незнаю подскажите так как до этого снимал шрус и откручивал шаровую так чтобы наверняка знать что надо сделать
Краб можно посмотреть визуально, болты можно подтянуть ключиком на 17.
Если откручивал шрус то как затянута гайка ступицы (она тянется чуть ли не метровой трубой)?
Шаровая вряд ли начнет резко стучать.
в крабе особо нечему стучать...
он или лопнул и тилипаетя, или разбило сайлент и тилипается :pardon:
Только разбить сайлент в крабе почти анриал, так что как вариант это лопнул, а лопнувший краб видно сразу (лопаются обычно в поперек между передним и двумя задними болтами, и трещину видно)
всем спасибо заменил краб все ок на старом саленблок гулял
У меня тоже была такая тема, гайку провтыкал подтянуть . Хороший был краб
  • 11 месяцев спустя...
Народ! А кто знает, сколько шайб надо подкладывать когда краб менялся? Или как это выяснить сколько надо их туда всунуть?
На развал. Шайбами кастор регулируется
Я так понял что это только на развале скажут!
Ок! Всё равно пришлось бы ехать!
заедь на развал там скажут
