karlson 8 Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 а средство для чистки карбов вымыет герметик если гдто чтото забилось нимНу это капец, просто, сначала создаем себе проблемы, потом ищем пути решения))) по сути. Может и не вымыть, да герметик превратится в сопли, но не факт, что эти сопли вымоет очиститель. тут одно средство, сразу очистителем, потом компрессором. если хочешь добиться герметичности, вырежь прокладку из картона, и перед установкой намочи её водой. И так на мокрую ставь карб. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек2109 0 Опубликовано 5 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 и так сегодня полностью раскурочил свой карб, притер все плоскости (они били изогнути что между частями карба что между карбом и колектором), все притер выровнял все почистил продул, завел , нечего не изменилось холосто как плавал так и плавает уровень топлива в поплавково камере 26 мм от верха и так при закрчивани винта качества двигатель глохнит (винт качества откручен на 10 витков) при отключении провод с електроклапана двигатель глохнит холосто в районе 1200 (распредвал РС62) плавает от 500 до 1500, восновном плавает от 1000 до 1400 и еще когда реско газнуть и бросить газ то холосто падает до 500 об/мин двигатель ужасно колбасит и чуть ли не глохнет, потом через 3-5 секунд холосто растет до 1000-1200 сам. и еще одна непонятка для меня, при холосто 1200 об/мин економазер находиться рядом с крсно зоно, а когда холосто падает ниже 1000 об/мин то економазер вобще находиться в красно зоне (раньше у меня при холостом номрально економазер вобще лежал в ноле подскажите где еще копать, а то уже и не знаю что делать ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreySK 0 Опубликовано 5 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 У меня после чистки карба была такая беда (обороты плавали 600 - 1200)! Поменял жиклер на электромагнитном клапане и всё прошло (говорят можно было почистить, но я решил не заморачиваться). МОЙ БОРТОВИК Продам карбюратор, бак, коллекторы, катушку, трамплер, "кастрюлю" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек2109 0 Опубликовано 5 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 У меня после чистки карба была такая беда (обороты плавали 600 - 1200)! Поменял жиклер на электромагнитном клапане и всё прошло (говорят можно было почистить, но я решил не заморачиваться).это я еще в первую очередь проверил ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек2109 0 Опубликовано 6 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Подскажите в чем проблема может быть? холостой начал плавать еще сильнее от 500 до 2000 об/мин ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 6 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Подскажите в чем проблема может быть?холостой начал плавать еще сильнее от 500 до 2000 об/минКак по мне то уровень низковат немного. Я делал 23-24. А зажигание не гуляет? Обычно холостой поавает, когда бедная смесь, но не в таком широком диапазоне. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек2109 0 Опубликовано 6 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Как по мне то уровень низковат немного. Я делал 23-24. А зажигание не гуляет? Обычно холостой поавает, когда бедная смесь, но не в таком широком диапазоне.уровень увеличу. что может попробовать поменять трамблер? ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
<REMUS> 11 Опубликовано 6 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 кстати действительно какие цвета свечи? смесь влияет, я как обеднял началась колбаса 800-1350 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 6 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Санек, а когда двигатель заглушен ХХ стабильный ? Развеселил))))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек2109 0 Опубликовано 7 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 кстати действительно какие цвета свечи? смесь влияет, я как обеднял началась колбаса 800-1350свечи черного цвета ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
