Санек2109 0 Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Сколько км проходить обкатку если менялись только кольца и вкладыши? блок и коленвал не шлифовалсь ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек2109 0 Опубликовано 3 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Сань, такие мелкие вопросы можно задавать в одной теме.Менял сам?да сам. а что? ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dem@n 60 Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Мне советовали примерно 1000 км больше 3000 оборотов не крутить и будет счастье Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек2109 0 Опубликовано 3 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 ну раз ты разбираешься в этом, значит и про обкатку должен знать?Лично я бы день покатался тихо, потом - наваливал... ремонт не значительный.а как же притирка вкладышей к коленвалу?Мне советовали примерно 1000 км больше 3000 оборотов не крутить и будет счастье После 1000 км, обезательно нужно поменять масло? ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dem@n 60 Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 а как же притирка вкладышей к коленвалу?После 1000 км, обезательно нужно поменять масло?За масло завтра у мастера спрошу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Temchenko 2 Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 а как же притирка вкладышей к коленвалу?После 1000 км, обезательно нужно поменять масло?как минимум масляный фильтр Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек2109 0 Опубликовано 3 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 по правильному - да, надо.Менять масло и фильтр тоже надо, так как после притирки много приколов в фильтре и масле.каких приколов?За масло завтра у мастера спрошуок. спроси пожайлуста.как минимум масляный фильтра почему масло необезательно? ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек2109 0 Опубликовано 3 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 полученных в результате притирки - металлическая пыль к примеру.написано же - как минимум! Мало ли.. денег нету!Потому, что он может быть забитый этими же "приколами"спасибо.еще посоветуте пожалуста синтетику какой фирмы лучше лить? ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек2109 0 Опубликовано 3 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Я советую Valvoline OR Aralа что скажешь про Мобил Супер? ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек2109 0 Опубликовано 3 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 раньше заливал его.. как сейчас не знаю... если найдешь не бодягу, что маловероятно - то "хуже не будет".в смысли хуже не будет? ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
