$L!M Опубликовано 7 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2012 Нид хэлп. Родные сайленты на задних стойках куб эксель-джи померли смертью храбрых. При этом стойки работают чудненько. Я с чистой совестью купил стоковые сайленты под сааз, шоп заменить эти подлые резинки.... И херрасдва смог запихать их в экселя.... Потому как они рассчитаны под меньший сайлент. В магазине интересовался, сказали, что в продаже их нету... Надо подбирать от чего-нить и колхозить... Сопсна, вопрос, может кто сталкивался и менял уже.... От чего туда можно вколхозить сайлент? _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Atom.DP Опубликовано 7 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2012 одна из причин почему мы берем под перепаковку только сааз ищи б\у стойки с живыми сайлентами Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
ds6699 Опубликовано 7 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2012 В порядке бреда. где-то слышал о такой технологии - резина охлаждается в жидком азоте и точится на токарном станке как деревяшка (пока не нагреется)
$L!M Опубликовано 7 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 7 мая, 2012 (изменено) ищи б\у стойки с живыми сайлентамислишком сложно думаю таки, что найти новый аналог подходящий по размера не будет особой проблемой Надо будет примерить сайлент переднего рычага.... Да ее и подрезать можно под необходимый размерА эт слишком колхозно ))) самый крайний случай Изменено 7 мая, 2012 пользователем $L!M _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
$L!M Опубликовано 8 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 8 мая, 2012 чем плоха подрезка ? Чисто теоретически ?Та не феншуйка вообще Равномерно и нормально подрезать ручками сложно... Структура резины в сайленте тоже наверно не равномерная и т.п... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
rider99 Опубликовано 8 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2012 Такое же было только со стойками спринг,взял сделал на сайлентблоках 4 прореза вдоль втулки,глубиной где то 5мм,и под прессом запихнул их в стойку,уже год отходили,ну еще буртик немного сточил . http://line4auto.ru/vaz/m711.gif[/ IMG]
$L!M Опубликовано 8 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 8 мая, 2012 Такое же было только со стойками спринг,взял сделал на сайлентблоках 4 прореза вдоль втулки,глубиной где то 5мм,и под прессом запихнул их в стойку,уже год отходили,ну еще буртик немного сточил .Прорези - интересный варик, спасип Воспользуюсь советом, если не найду ничего подходящего! _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Mad Max Опубликовано 9 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2012 Прорези - интересный варик, спасип Воспользуюсь советом, если не найду ничего подходящего!Дай размеры я на резинке гляну
$L!M Опубликовано 9 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 9 мая, 2012 Дай размеры я на резинке глянуСтойку с машины снимать не охота только для того, чтоб промерять. У саазовского сайлента диаметр в средней рабочей часть 41мм, кажись, если все правильно помню. Вот он не лезет никак. Втулка под болт 50мм. Думаю, резинку диаметром миллиметра на 4 меньше надо - 36-37мм _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Aerodance Опубликовано 9 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2012 друг на 10 приехал ко мне на СТО и тож говорил салинблок нужно поменять на рынке говорят на каябу их нету короче мы подобрали от переднего рычага вот фото Бортовой журнал Drive2.ru Продам свою 2109 тыЦ
