вот это проблемы у вас... мне бы такие. :)
когда у меня такое было, просверлил отвертия насквозь в бак и закрутил болтики такой же длины изнутри бака. ничего не текло и не воняло. только у меня бак был от балтики 95 года и при попытке открутить колбу пара шпилек просто лопнуло.
Сверлил с бензином в баке?))))
а по существу, если их не прихватить, то как потом выкручивать?
забанен мудаком
а что им мешает жить и так? если резьба нормальная, то на затягивание ничего не меняеться, а при откручивании- болт наоборот затягивается.
Изменено пользователем zxc123x
Я болты очконулся полуавтоматом прихватывать,посадил на жидкий метал-год езжу без проблем.(дважды снимал насос)
Случилась такая же беда, обломил 4 шпильки. В итоге отломал остальные, взял дрель, просверлил сквозные отверстия в местах шпилек и вставил туда болты на 8. При этом ни как их с низу не крепил. Они жестко залазят в резиновую прокладку, и поэтому при затяжке не проворачиваются.
