capo 0 Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 (изменено) Приора после обрыва ремня и ремонта головы стала жрать масло! Причём голова делалась толково и хорошим мастером. Все запчасти вместе покупали и хорошего качества! так вот и вопрос! Стоит ли залить в двигатель нанопротек(или др. присадку) чтоб перестала масло жрать или снова разбирать и менять заодно и всю поршневую? И не повредит ли нанопротек при капиталке двигла, ато слышал что детали потом неподдаються обработке? Правда ли это? Есть опыт альфа ромео 164 3.0жрала масло 1литр на 500км, залил тогда хадо 3 тюбика по инструкции и перестала брать масло и дымить, но незнаю или надолго так как машина продалась тогда... Вобщем стоит попробовать или нет? Охоты разкидывать двиг никакой конечно! А жрет примерно приора 1 литр на 2500-3000 км! я в шоке ... А машина вобщем прошла 80000км Изменено 14 мая, 2012 пользователем capo Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядя Леша 7 Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Та залей...Всяко лучше, чем разбирать - может и поможет. Хотя я лично в это не верю. Удаление вмятин без покраски, полировка Наша тема - Ремонт вмятин без покраски Контакт - 096 054-54-04 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nicolya 1 Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Не знаю если хороший толковый мастер то почему вдруг жрать стала Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Деня_99 0 Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 (изменено) Тоже интересно!!! Знакомый заливал в 08-ку так говорит что масло не жрет и компресия поднялась.А в коробку заливал говорит гудеть перестала. Изменено 14 мая, 2012 пользователем Деня_99 http://vkontakte.ru/id10914178 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
powersh0t 6 Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 пусть мастер переделывает некачественную работу Спутниковое ТВ в Днепропетровске / НТВ+,Tricolor,Viasat, xTra, UA TB / Спутниковое оборудование - тюнеры (HD), цифровой эфирный тюнер Т2 с доставкой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
capo 0 Опубликовано 14 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Вопрос даже в том не будет ли потом хуже? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
.::ALEX::. 0 Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 В случае проточки блока или коленвала придется тебе немного поработать наждачной бумагой что-бы стереть покрытие и все.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niiio 0 Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Приора после обрыва ремня и ремонта головы стала жрать масло! Причём голова делалась толково и хорошим мастером. Все запчасти вместе покупали и хорошего качества! так вот и вопрос! Стоит ли залить в двигатель нанопротек(или др. присадку) чтоб перестала масло жрать или снова разбирать и менять заодно и всю поршневую? И не повредит ли нанопротек при капиталке двигла, ато слышал что детали потом неподдаються обработке? Правда ли это?Есть опыт альфа ромео 164 3.0жрала масло 1литр на 500км, залил тогда хадо 3 тюбика по инструкции и перестала брать масло и дымить, но незнаю или надолго так как машина продалась тогда... Вобщем стоит попробовать или нет? Охоты разкидывать двиг никакой конечно! А жрет примерно приора 1 литр на 2500-3000 км! я в шоке ...А машина вобщем прошла 80000кмЗапчасти хорошего качества на ВАЗ однако ты расмешил, тут как повезет, никто от брака не застрахован. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Может попробуй сменить марку масла? Бівает же такое, ше двигатель "любит" какое-то одно, а на другом нормально... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxim7 1 Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Мастер здесь не причем. Он просто не знает про приоро гавно. Вынимай поршня они стали меньше на 2.5 десятки минимум. У тебя есть два варианта поставить новую поршневую. А она продаеться только в комплекте с шатунами. Или поставить все десяточное и перепрошиться.Нанопротек здесь бессилен.Если что обращайся. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
