ошибок нет никаких на БОШе .. один раз было обрыв питание из за того что отключал акум ..
Есть чем Бош 1.5.4 шить?
чем шить есть .. выпаять чип залить прошивку и запоять .. только так ..
есть еще программа комбисет .. но под неё нужно адаптер паять ..
не думал что так сложно отключить иммо .. :(
и не могу понять почему все пишут что можно подкинуть вместо боша январь .. и авто заведётся .. хотя это почемуто не так ..
может быть проблема в чёмто другом ? :(
В Бош ЕЕПРОМ с чистого (необученного) блока заливал?
нет .. оставил ЕЕПРОМ пустым ..
также пробовал до этого впаять чистый и подключить иимо .. (думал что так как нет красного ключа то он типа будет не активирован) но судя по всему я ошибся ..
перепаял снова на чистый ЕЕПРОМ ..
на данный момент он чистый вообще без данных ..
Залей ...
ну я так понял что можно подключить иммо .. он зальёт автоматом данные .. потом выпаять чип .. и подкоректировать данные ЕЕПРОМ .. заменить числа 02-07 на FF гдето я видел это ..
так ? :) или залить в этот чип .. "киллер иммо" биновский файл имеется :)
НО НЕ МОГУ ПОНЯТЬ .. ПОЧЕМУЖЕ ЯНВАРЬ НЕ ЗАРАБОТАЛ ???? :((((
Да ...
Какой стоял БОШ 1.5.4? 1411020/1411020-70/1411020-60? И какой соответственно ставили январь 5.1?
И прошивать нужно как было замечено, не чистый еепром забитый FF, а именно не обученный.
всем спасибо .. разобрался . очередной раз недосмотрел .. бош оказался на 1.5.4 .. а 70тый .. собственно потому и январь не работал .. да и с чипом проблемы были ..
всё успешно заработало :)
