ucar Опубликовано 20 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2012 Добрый вечер всем! Помогите разобратся по приводу спидометра, в коробке стоит серое пластиковое кольцо на 20 зубев какой вал нуже? На сколько зубев? Связь 0937254048
kirmih Опубликовано 21 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2012 Добрый вечер всем! Помогите разобратся по приводу спидометра, в коробке стоит серое пластиковое кольцо на 20 зубев какой вал нуже? На сколько зубев?привет. на сколько я знаю на 2108 в приводе стоят 11;12;16 зубьев. раз уже вскрыл корбку - меняй пару.
ucar Опубликовано 21 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 21 мая, 2012 Коробка это отдельно корпус, ряд, иблокировка, Так я и купил это пластиковое польцо на 20 зуб. но какой вал к нему нада? на который одевается трос. Так и не понял, в магазине их три на выбор Связь 0937254048
Rarog Igor Опубликовано 21 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2012 Коробка это отдельно корпус, ряд, иблокировка, Так я и купил это пластиковое польцо на 20 зуб. но какой вал к нему нада? на который одевается трос. Так и не понял, в магазине их три на выборраз уже разобрал проще переделать под электроспидометр. Будет работать постоянно без поломок и гемора с тросом и ни каких приводов менять не надо. Надо только приобрести комплект датчика спидометра 1118 или 2170 с ответкой, ну а по покажчику любая фантазия под импульсность датчика.
ucar Опубликовано 21 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 21 мая, 2012 Та датчик у меня есть вот только его ж на вал нада накрутить, которого нет( Вся проблема в том что я незнаю на сколько зубев должин быть вал? Связь 0937254048
AXID Опубликовано 21 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2012 (изменено) Сьогодні також купляв валік. Продавець ділив їх на кольори, сірий і жовтий я бачив і рахував зубці. білий - 16зубів (для ГП 4,13) жовтий -12 зубів (для ГП3,9) Сірий -11 зубів (для ГП 3,7) В мене коробка 5ст, 1,3 мотор і стоїть жовтий на 12 зубів.От цікавий лінк http://999.borda.ru/?1-1-20-00000349-000-0-0-1300581153 Изменено 21 мая, 2012 пользователем AXID Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего...
ucar Опубликовано 22 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 22 мая, 2012 Мне в магазине предлагали 3 серых на выбор 11,13,16. Связь 0937254048
Rarog Igor Опубликовано 22 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2012 Та датчик у меня есть вот только его ж на вал нада накрутить, которого нет( Вся проблема в том что я незнаю на сколько зубев должин быть вал?Зачем на вал. В приводе спидометра 1118 и 2170 участвует шайба с магнитными полосами, которая заменяет шестерню на диференциале, и датчик спидометра, который вставляется вместо шестерни на которую накручивается трос (датчик на десятых и инжевых самарах). Вот и все что надо, тем более я так понимаю будешь ставить електроную приборку.
$L!M Опубликовано 22 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2012 білий - 16зубів (для ГП 4,13) жовтий -12 зубів (для ГП3,9) Сірий -11 зубів (для ГП 3,7)только непонятно вообще, при чем здесь ГП... передаточное отношение с дифференциала на привод спидометра должно быть одинаковым, независимо от ГП...Мне в магазине предлагали 3 серых на выбор 11,13,16.ну от судя по инфе со ссылки AXID-а, в паре с 20-зубовым приводом ставится вал на 11 зубов.20:1121:1225:1428:16 _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
ucar Опубликовано 22 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 22 мая, 2012 Большое спасибо всем!!! Проблема решена купил вал на 11зубов. Связь 0937254048
