svin 1 Опубликовано 22 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2012 Это имеется в виду круглая верёвка? Или лентой? Тогда в каком месте она 20мм?круглая, про нее Андрюха2108 писал. О5О 356 79 6H0ЛЬО93 66 189 2ДBАО44 ПЯTЬ-999-lllАлександр Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 25 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 А хай-джек подходит, шоб просто колесо поменять? Под него нужны какие-то специальный "поддомкратники"? Или под шо его подставлять? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svin 1 Опубликовано 25 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 А хай-джек подходит, шоб просто колесо поменять? Под него нужны какие-то специальный "поддомкратники"? Или под шо его подставлять? под силовые элементы, бампера, проушины, пороги....но нужно понимать что хайджек это не очень устойчивая штука, колесо поменять можно но вот под машину лезть без подпорок я б не стал! О5О 356 79 6H0ЛЬО93 66 189 2ДBАО44 ПЯTЬ-999-lllАлександр Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 26 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 Если сделать подножки, то под них можна будет ставить? Кстате, подножки как лучше к раме крепить? Смотрел верёвку д=20мм в Эпицентре, цена 32.45 за м\п. Это адекватная стоимость? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValerKat 407 Опубликовано 26 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 Если сделать подножки, то под них можна будет ставить? Кстате, подножки как лучше к раме крепить?Смотрел верёвку д=20мм в Эпицентре, цена 32.45 за м\п. Это адекватная стоимость?Подножки - лучше из трубы людской, и крепить через подпятники болтами. Только подпятники усилить, иначе вывернешь. некоторые крепят скобами, внахлест на раму, не сверля ее. Говорят, что работает, но я как то не рискнул.Веревку в эпицентре смотри не по диаметру, а по максимальной нагрузке на разрыв. Цены нормальные. Маленького, кто хочешь обидит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svin 1 Опубликовано 26 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 Если сделать подножки, то под них можна будет ставить? Кстате, подножки как лучше к раме крепить?Смотрел верёвку д=20мм в Эпицентре, цена 32.45 за м\п. Это адекватная стоимость?силовые пороги крепить нужно только к раме!если конструкция позволит поднять машину то смело можно подставлять хайджек.года два назад была примерно по 20 грн, брать нужно с запасом, так как на узлы уйдет примерно метр, если для буксировки то это 6-7 метров, если как динамику то советую 11 О5О 356 79 6H0ЛЬО93 66 189 2ДBАО44 ПЯTЬ-999-lllАлександр Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха_2108 0 Опубликовано 28 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 Подножки - лучше из трубы людской, и крепить через подпятники болтами. Только подпятники усилить, иначе вывернешь. некоторые крепят скобами, внахлест на раму, не сверля ее. Говорят, что работает, но я как то не рискнул.Веревку в эпицентре смотри не по диаметру, а по максимальной нагрузке на разрыв. Цены нормальные.У меня крепления порогов в обхват рамы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValerKat 407 Опубликовано 28 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 У меня крепления порогов в обхват рамы.Я ж и написал, что говорят, работает. Но мне, с жескими крепами, через болты, и подпятники, как то больше понравилось. Маленького, кто хочешь обидит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 5 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 Какие амортизаторы лучше брать на задок? 1-или2х трубные? Масляные или газмяс? По производителям есть особая разница? Предлагают на моего жОпеля газовые Монро за 650 грн. И второй вопрос: почему может неработать ручной хаб (Аисин)? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValerKat 407 Опубликовано 5 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 Какие амортизаторы лучше брать на задок? 1-или2х трубные? Масляные или газмяс? По производителям есть особая разница? Предлагают на моего жОпеля газовые Монро за 650 грн.И второй вопрос: почему может неработать ручной хаб (Аисин)?Бери газ. Не работает, потому как поломалось. Маленького, кто хочешь обидит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
