Доброго всем времени суток, подскажите пожалуйста, если кто сталкивался, при повороте ключа зажигания стартер мослает хорошё, но авто не заводится, такое чувство что нет искры, но в момент когда отпускаешь ключ, на последнем повороте стартера двигатель подхватывает и запускается. И так стартером можно крутить хоть пол часа, но двигатель запустится именно в момент когда отпускаешь ключ.Может это замок глчит или что ещё?????
Нет, это типичный случай плохого контакта в разъёмах цепи зажигания.
Легко проверить если питание зажигаия подать напрямую с АКБ на транформатор зажигания.
Так же это видно по очень низкому напряжению на борту во время работы стартёра.
У меня в частности эта проблема была когда выскочил один из двух контактов главной магистрали питания, ведущей в ЧЯ со стороны мотора. Но это не единственный разъём в цепи зажигания.
Я бы посмотрел контактную групу замка зажигания
