Afir Опубликовано 25 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2012 Доброго всем времени суток, подскажите пожалуйста, если кто сталкивался, при повороте ключа зажигания стартер мослает хорошё, но авто не заводится, такое чувство что нет искры, но в момент когда отпускаешь ключ, на последнем повороте стартера двигатель подхватывает и запускается. И так стартером можно крутить хоть пол часа, но двигатель запустится именно в момент когда отпускаешь ключ.Может это замок глчит или что ещё?????
elcartel Опубликовано 25 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2012 если у тебя карб, то возможно воздушная заслонка. Поиграй подсосом!
Vserzh_TDI Опубликовано 25 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2012 Я бы начал с замка зажигания, так как по симптомам в нём дело
andipanda Опубликовано 25 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2012 (изменено) Было такое, замок смотри. Изменено 25 мая, 2012 пользователем andipanda
Afir Опубликовано 25 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 25 мая, 2012 Спаисбо, завтра буду ковырять замок!!!
elcartel Опубликовано 25 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2012 Толку, что ты там будешь ковырять в замке, не всегда там понятно, что к чему.. обойди замок. Замкни разъемы реле, ножницами например, если будет так же заводится, то это не замок. Если же заведется сразу, то тогда замок ковыряй!
