viper112 0 Опубликовано 29 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 у меня таже хренЬ) ночью сморишь на провода так они все искрят! при том машина едит нормально и чуток дергаеться) купил новую теслу ) тоже самое) свечи стоят новые что желать я хз!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 29 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 у меня таже хренЬ) ночью сморишь на провода так они все искрят! при том машина едит нормально и чуток дергаеться) купил новую теслу ) тоже самое) свечи стоят новые что желать я хз!!Да фиг его знает.... У меня тоже тесла. Я себе желтенькие купил, они веселее смотрятся))) Не искрят. И компрессия 14. Мож провода такие? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega83 0 Опубликовано 2 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 (изменено) А хуже это как? Сопротивление больше? Или наоборот, меньше?1-го цилиндра 8-9 кОм норма, так как он самый длиннее- остальные 4-7 кОм в пределах допуска, но чем меньше тем лучше- если сопротивление больше 10 кОмили провода воопще не звонятся то их желательно выброситьЕсли провод бьется то его тоже выбрасывают Изменено 2 июня, 2012 пользователем serega83 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вова80 0 Опубликовано 2 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 1-го цилиндра 8-9 кОм норма, так как он самый длиннее- остальные 4-7 кОм в пределах допуска, но чем меньше тем лучше- если сопротивление больше 10 кОмили провода воопще не звонятся то их желательно выброситьЕсли провод бьется то его тоже выбрасываютhola которые я купил в диапазоне от 11 до 8, я промерял. Что лучше поменять и почему нежелательно больше 10 кОм, провода все-таки новые. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 3 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 hola которые я купил в диапазоне от 11 до 8, я промерял. Что лучше поменять и почему нежелательно больше 10 кОм, провода все-таки новые.Если на метр норма 10-12 кОм, то на проводе первого цилиндра должно быть порядка 5-ти.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caridi 2 Опубликовано 19 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 у меня таже хренЬ) ночью сморишь на провода так они все искрят! при том машина едит нормально и чуток дергаеться) купил новую теслу ) тоже самое) свечи стоят новые что желать я хз!!И у меня. Заметил свечение проводом, проверил тестером - 0. Купил новые Тесла, прозвонил - все как у Серега83. Вечером поставил провода на машинку, думаю "зе бест", а они искрят. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
