ВАЗ 21063 цвета белый перламутр made in andron1313 Осторожно много фото!
Стоит ли восстанавливать ваз?
174 пользователя проголосовало
  1. 1. стоит ли этим вобще заниматься?
    • да
      56
    • нет
      26
    • проще купить ино
      25
    • качественно востоновить в сток с наружи и зарядить в нутри
      67
помечтав понял что акб едит жить в багажник .
подскажите кто знает номера датчиков январь 5.1 и совместимы ли они с 7 январём? дд ,дмрв, дпдз, регулятор хх, модуль зажигания. лямдо зонд
  • Ответов 125
по схеме запутался что куда подключать от разъёма в торпеду. на каждой схеме по разному и цвета проводов не совпадают. и на колодке реле какое за что отвечает?
СЕГОДНЯ
В 22,53
был дан старт новому мотору в моём авто
под контролем эбу январь 5.1
сцууука завелась с пол оборота без каких либо нажатий на газ и на другое что либо
Красава! Железные нервы у тебя....
Сумы - единственный город где нет ни раллийной трассы, ни площадки для слалома, ни картодрома - НИЧЕГО НЕТ для занятий автоспортом!!!
Лучше бы я был филателистом......
ресивер суровый -базару нема))))
....но форсункам тваим прийдёт капут....они поплавятся...так как прям над выпускным колектором висят :pardon:
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
сегодня почистил на работе форсы.
на прошивке с шеснаря немного позно включается вентилятор около 98-100 град.
чего они поплатятся? если взять рес по типу Брагина то они стоят там же
Изменено пользователем andron1313
сегодня перенёс акб в багажник на проваде в 25 квадрат, закрепил возд. фильтр и проехал первые пару км. на инже мотор разгоняется гораздо лучше, ни тебе детанации, не мучаешся с подсосом но заметил пару странностей
сильно греются реле насоса и общее на +, поставил другие реле всеровно нагреваются
через какоето время начал сильно гудеть насос, заглушил постоял немного , стало всё норм. может клапан в обратку не сбрасывает бензин. как это можно определить?
