ВАЗ 21063 цвета белый перламутр made in andron1313 Осторожно много фото!
Стоит ли восстанавливать ваз?
174 пользователя проголосовало
  1. 1. стоит ли этим вобще заниматься?
    • да
      56
    • нет
      26
    • проще купить ино
      25
    • качественно востоновить в сток с наружи и зарядить в нутри
      67
противовесы могут, в разумных пределах можно подогнуть и подточить писялку если что
  • Ответов 125
3 и 4 форсунка ципляла подточил подогнул. и немного снял мяса на кв .зазор от противовеса до форсы 1-2 мм циплять не будет?
при нагреве шатуна чёто головка стала красного цвета когда остыл
незачем было до красна греть, у тебя даже на середине шатун цвета побежалости стал
по опыту на стоке после такого перегрева на коротких шатунах мотору уже 30 тык прошел тьху тьху, пусть дальше ездит, а вот противовес зря подпиливал, лучше б форсунку больше гнул, стачивал
правда там сток 1.7, на низком блоке, как с турбой себя поведет, вот и посмотрим, маслонасос полторашный делаешь уже?
масло насос сток с уменьшеной звездой привода на 2 зуба. стоит
вчера поставил низ мотора .в 4 цилиндре противовес упёрся в поршень пришлось подточить наплыв на кв. от расболансировки вала трусить сильно будет?
вот и посмотришь =))), п\с я б подпилял поршень, т.к. там массаб не большая была б снята ине так разбалансировала, а ты смотри по месту, иожет стоит отправить на балансировку если снял много, если чисто верхние наплывы от приливов, то думаю не сильно и повлияет
а что за звезда меньше на два зуба с мерсквича?
звезда с космича переделаная .
вчера завёл в 23.47
чёто мотор подтраиваит и трусит как до капиталки. :(
попробую сменить свечь. кончину модуля как определить можно?
Хз как, попробуй другой модуль на время у кого-то взять.
  • 2 недели спустя...
не знаю читал по форумам пишут так может он на 1 мм выше :unknw: ?сам не мерял буду собирать турбо надо смотреть будет все пролить, но на 92 не охотно ездит с детонацией полюбому
всё нормально , выхода из блока нет примерно может 0,3- 0,5 мм недоход на коротких шатунах. а вот в кв поршень упёрся прищлось подточить
да у меня тоже цеплялся поршень, а степень посчитал какая получается?и поршня какие ставиш?
