ВАЗ 21063 цвета белый перламутр made in andron1313 Осторожно много фото!
Стоит ли восстанавливать ваз?
174 пользователя проголосовало
  1. 1. стоит ли этим вобще заниматься?
    • да
      56
    • нет
      26
    • проще купить ино
      25
    • качественно востоновить в сток с наружи и зарядить в нутри
      67
у меня на коротких шатунах поршня 05 степень получается 10.2 примерно ,надо лужу делать будет
а чё у них выход с блока? у меня на трт 8-8.2 была
  • Ответов 125
не знаю читал по форумам пишут так может он на 1 мм выше :unknw: ?сам не мерял буду собирать турбо надо смотреть будет все пролить, но на 92 не охотно ездит с детонацией полюбому
надо будет обротить внимание на это. а чего на 2 ездить? лей 5 или 8 . когда турпа надувает там столько этой смеси что сж космическая наверно.
у меня дитонация была на высоких передачах с низов если газ в пол
пока будет всеровно обкатка огроничу надув до 0.3бара
пока делаю ремонт . в машине поселился вот такой зверёк ))
это шнива 10 дюймов?
лукас. от бумэвэ )))
вчера поставил масло форсы
колено ставил? Не достает?
не не пробовал ещё, а что может?
еще как может
