всем привет!
помогите пожалуйста разобраться с непоняткой
2109, 2008 г.в., 1,6 инж., полный сток
прошлым летом перестала заводится на гарячую - приехал, заглушил, через 5-10 мин заводить - стартером крутит но не заводится - чуть остывает и заводится, немного подтраивает первые несколько секунд и дальше норм
и так почти каждый заезд на заправку
как похолодало - всего несколько раз проблема повторялась, но о себе забыть не давала
потом ситуация немного изменилась - на заправке заглушил, заводить - лампочка "проверь двигатель" горит в полнакала и машинка не крутит стартером - как-бы начинает, но как-будто что-то останавливает или не хватает мощи прокрутить
и снова остывает и заводится как раньше
вчера заглохла на ходу - заводить - при включении зажигания лампочка "чек" не горит совсем и стартер снова не крутит - жду 5 мин, зажигание, лампочка горит, машина заводится
т.е. явно что-то где-то нагревается и пропадает контакт или что-то от нагрева перестает работать
скорее всего нужно копать в цепи лампочки "чек" раз она прямо связана с этим глюком
подскажите куда смотреть, может было у кого
заранее спасибо за советы
всем привет!
Поменяй провода, которые идут на стартер от аккумулятора: массу и +12В. Только не бери на базаре готовые, купи отдельно провод сечением 16мм2 и клеммы и заделай сам. Изменено пользователем Palchik
А какое отношение эти провода имеют к лампочке чек.
Это если клацает релюха стартера, а стартер не крутит туда лезть нужно. Но автор этого не описал.
провода поменять можно, но почему она заглохла? и как они связаны с лампочкой чек...
стартер (во время глюка) действительно получается что не крутит, но бывает что маслает но машина не заводится
если кто знает, может есть какое-то место пересечения включения стартера, лампочки чек + еще чего-то из-за чего она может не заводиться
может модуль зажигания...
на карбе это сдох бензонасос (не заводится) и трамблер (подтраивает), а вот че там на инже,
может у тебя есть человек с такой-же машинкой то попроси его поставить свою запчасть в которой сомневаешся и таким образом проверить ее работоспособность
Изменено пользователем Мачок
чек может говорить о том что пропадает напряжение борт сети (из за просадки)
снимите чек и все станет понятно!
А я им и говорю меняй провода.
не, так ошибки нет
при включении зажигания (во время глюка) лампочка чек не горит, а до этого горела в пол-накала
а как остывает то нормально загорается, и уже по этому признаку можно считать что машина заведется
вычитал, что плюс питания лампочки чек берется с замка зажигания а масса с блока управления
т.е. полнакала и полное негорение лампочки связано с либо с замком зажигания либо с блоком управления
т.к. все остальные лампочки на приборке загораются, то скорее всего с замком все ок, блин, значит что-то с блоком управления
грешу на блокировку сигнализации
p.s.
а никто не знает что за масса под бачком омывателя?
Изменено пользователем pomaranch
