В общем такая проблема.Имеем ВАЗ 21099,карб,низкая панель.Ни с того ни с сего зашкалил датчик температуры-на 130.Когда включаешь габариты-падает на 50,выключаешь-опять на 130.Короче,показывает все кроме температуры).И причем реагирует только на габариты,на все другие потребители(дворники,повороты...) не реагирует.Когда-то такое было после дождя-само собой прошло.Сегодня был дождь и началось снова.Но полгода катался без проблем и в дождб и в метель.Подскажите,плз,где искать проблему?
1) проверить контакт на дачике температуры, почистить
2) разбирать блок предохранителей, искать окислившиеся контакты, всё почистить
если не поможет, искать новый указатель температуры или датчик
