Расход может меняться из-за АЗС, смотря на каких заправках затариваться!
Я к примеру на "Авиасе" залил 10 л. и проехал по трассе (100-110 км/ч) ровно 130 км, сразу залил 10 л. бенза (из канистры) которую заполнил на АЗС "ЛукОил" и о чудо в смешаном режиме 30% город - 70% трасса накатал 165-170 кэмов. Заметьте это было зимой.
Сейчас на том же ЛукОйле недавно засекал на 30 л. проехал ровно 500 км опять же в смешаном режиме(трасса преобладает)
У меня 1.3 1989 г.р., езда спокойная 100-110 на 4-й передаче.
Итог: Меняй заправку))) Може поможе!)
П.С. "Авиас"- стрём.
-Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ
  • Ответов 36
По городу 8, по трассе 5 ( при 100 км/ч. на 5 ) мотор 1,3 пробег неизвестен
  • 4 недели спустя...
2108 1990 г.в. 1,3 - расход: город - 9-10 л./100 км., трасса - 6-7 л./100 км. (90 - 110 км./ч.)
Я вот тоже думаю, что расход великоват! Замучался всё настраивать (карб, клапана, зажигание и т.д.)! По трассе больше 140 не разгоняется (по ровной), в легкую горочку - 130 макс. Зато на подъемчики бегает шустрее чем Форд Эскорт 1,4 моноинж. корифана. Двигатель вроде в норме... ЧТО ДЕЛАТЬ? Хочу запас до 150 км/ч хотябы и расход поменьше.
замени блок ЭПХХ и расход нормализуеться.
А можно как-то провести причинноследственную связь? Почему ЭПХХ? У меня он новый стоит... сам клапан..
Изменено пользователем AreySK
Блин, такая же беда...
Мотор 1,3 2108 1991 г
Что только не мудрил с карбом, зажиганием, разрезной шестерней, комутатор Астро, свечи bosch платиновые. Расход - трасса БЕЗ ВОПРОСОВ 6-6,5 максимум ( заливал в пустой бак 2х литровую бутылку проезжал 33 км 4- 5 перед. по ТРАССЕ спидометр проверенно GPSом врет всего на 3% ) , а вот ГОРОД 9,5-10л. 95 бенза.:wacko: немогу НИКАК понять почему такая разница. Езжу спокойно иногда могу и придавить все равно 9-10 л.
Для проверки заправлял и от полного залитого по горловину бака, и с 2х литровых бутылок. Иногда ездил почти весь день в "спортивном" режиме разгоняя до 4500- 5000 тис оборотов почти на каждой передаче - все равно на 2-х литрах ровно 20 км. Всегда получалось не больше 10л. Даже при смешанном цикле езды 50/50км все равно 9-10л.
Пипец не могу победить это чудо - "Солекс 2108". Задолбал уже всех знакомых карбюраторщиков :D
Один единственный раз когда поставил Астро с датчиком детонации, свечи bosch платиновые, был замечен расход 7,5 л по городу, но это было не долго... видать сдох этот говняный комут - светоидиот постоянно мигает, хотя и работает.
бак не течет, колеса, тормоза в норме, менялось на новое:
блок ЭПХХ, електропневноклапан, свечи, комут, распредилитель зажигания, котушка зажигания, ВЕДРО жиклеров и всяких разных мелочей карба - носики, ( кулачек №4 спилял шоб меньше брызгал струйкой бенза ), глушил жиклер экономайзера, игрался разрезной шестерней - нихрена НЕ помогло.
Осталось проверить компрессию, хотя двиг масла точно не берет...
Почему на этих карбах такая разница расхода топлива 6 и 10 литров ??? Памагите!!!
та успокойтесь, вы больше денег вбахаете в настройку. С такими раскладами проще на инжектор перейти. У меня тоже город от 8-10 летом и то ближе к 10л., зимой 10-12л. Траса в районе 6л при скорости 90км/ч, если больше то в районе 7л. Тут еще многое зависит от стиля езды раз(тормоз-газ), количества пробок два, светофоров три.
У свояка фабия 1,4 так у него город тоже не ниже 8 литров.
Изменено пользователем niiio
1.3 бенз по городу, не агрессивная езда на 100 км 8,5-9., газ 10 л. на 100 км. Трасса: 90-100 км в час, на 100 км примерно 6-7 л. бен и 8-9 газ.
Все настроенно так сказать идеально
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
У меня карб 1.5. Такая-же ситуация. Трасса в режиме 110-140 =6.5-7 на сто. Город около 10-ти. Что ни делал расход стабилен. Посему решил что это норма)))). А в басни типа восемь на сто по городу просто не верю))))) Кстати карб у мнт немножко пиленый 24\26
1,3 если не ложить тапку то 7,2 по городу получалось , если по трассе больше 130 то 8 )))
Зимой был максимум 9,8 - не работал термостат и долго машинку грел)))
Изменено пользователем mixey
Интуиция - это способность головы чуять жопой
