  • Ответов 35
шо за звон і звідки?
из двигателя, похоже что клапана или пальцы, не совсем в движках варю.
Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит.
В этой МПСЗ есть коррекция УОЗ от разряжения во впускном коллекторе. Слабое место это датчик абсолютного давления (со временем может выйти из строя), стоит в блоке, соединен с коллектором с помощью шланга (электронный аналог вакуумного регулятора УОЗ).
2 bobrik проверьте наместе ли шланг от коллектора к МПСЗ.
Это не МПСЗ, Это как уже выше писалось Электроника МС 2713-02 или что то продобное и комплектовалась машина такой приблудой на экспорт. Встречаются такие машины иногда и что с ними делать толком никто не знает.
да, есть такое дело, в курсе, шланг на месте, толку 0. кста, на сколько я знаю, эта система не корректирует УОЗ
ставил запасной блок, от прошлого владельца, ситуация та же.
+1, иногда "травлю" мастеров на СТО, говорю - электронное зажигание регулируете? в ответ получаю "да", открываю капот и люди входят в ступор)))
уже не знаю что и делать, думаю и расход с 10-15 из-за этого г****а, буду наверное ставить трамблер.
Якщо виключити можливість несправності запасного блоку, то я рекомендував би підставити комутатор і датчик температури, той, що підключений до самого блоку МС2713-02. Вмене коли почав глючити комутатор машина взагалі глохнула на ходу і заводилась коли хотіла а ще могла стріляти в глушник. Якось мені так стрельнуло, що в середині глушника все пооблітало і звук став як у прямотока)).
с коммутатором понятно, попробуем, а вот на счет датчика температуры.... где он стоит? я не в кусре, подскажи.
датчик стоїть чуть лівіше термостата знизу.
Може пригодиться моделі комутаторів які підходять на заміну: 133.3774-03, 6420.3734, 42.3734, 951.3734
вмене стоїть такий:6420.3734
Ось ссилкаМикропроцессорная система двигателя ВАЗ там є осцилограми по яким можна провести діагностику системи запалення, можливо найдеш спеца який вцьому розбиреться.
Спасибо за информацию, но, думаю, что найти человека, который реально сможет что-то сделать с этой системой, крайне маловероятно, сам я, без определенного оборудования ничего не смогу с эти сделать, хоть и имею высшее техническое) одним паяльником тут не ограничишься.
Попробую коммутатор другой и свечи. По поводу датчика температуры, понял, но снова же, не думаю что в нем проблема... если бы он не работал, то приборка бы или не показывала температуру или показания сбоили. Склоняюсь к кривому зажиганию, а покупать МПСЗ + ДПКВ + ДМРВ + ДАД + шкив гены + крепление масло-фильтра + еще там что-то... как-то не прильщает, почти все ездят на простом бесконтактном зажигании и не парятся.
:pardon:
:pardon:
По поводу датчика температури, він ніякого відношення до приборки немає. На приборку іде зовсім інший датчик. Изменено пользователем Electronic
