Привет форумчане!
В общем беда такая. Попадала вода в камеру сгорания небольшими порциями из-под прокладки впускного коллектора. Это происходило мелкими порциями, того беда шла долго и незаметно. Из-за этого завоздушило систему и перегрелся двигатель.
Итоги: блок на проточку, на поршнях 2 перегородки полопались, кольца естественно залегли кое-где, снова капремонт головы!
Вопрос на счет вкладышей и поршней!
Какие поршня брать: Автрамат, ТРТ, Кострома или что?
Вкладыши я так понял Заволжские или нет?
Привет форумчане!
думаю тдмк
поршня мале, вкладыши змз
Привет форумчане!
диагноз подозрителен. ищи причину в другом месте.
смотрим. пока ничего не обнаружили подозрительного.
