Доброе время суток,уважаемые форумчане..
собственно встал такой вопрос.. при установке коротких передних стоек на 099,ручаги затирают по тормозным дискам..
Стойки с укорочеными корпусами,штоками + перенесены сошки таким образом,что-бы рулевые тяги не стояли раком,а были ровно !!
слышал и видел,что есть спец проставки,которые на корню решают эту проблему
интересует,где можно приобрести данные девайсы,как они правильно называются (что-бы объяснить тому-же продавцу) и сколько примерно будет стоить это удовольствие ?
За раннее всех благодарю !
Это проставка под шаровую ! На Форуме Mad Max торгует таким,обратись к нему !
Проставка под шаровую
Спасибо за подсказки..
Появилась возможность сделать у себя в городе эти штуковинки..у кого есть чертежи,если не трудно\не жалко,пожалуйста..залейте в более менее приемлемом для восприятия виде..
За ранее благодарю
а можно фото? ато трохи не уявляю, як ричаг затирає, і чим проставка допоможе
к сожалению фото проблемы на моей машине нету..в нете где-то видел,но покамесь не могу найти..просто суть в чём..в стоковом положении подвески рычаги от цента машины расходятся в стороны под углов в верх..хоть выкинь пружины,оно у тебя в диск не упрётся...Но если ставить короткие стойки С ПЕРЕНЕСЁННОЙ СОШКОЙ ВНИЗ,соответственно мы меняем угол рычагов на более острый ( другими словами они становятся больше растопырены в стороны) и упирается в суппорт..а проставки ставятся для того,что-бы рычаги не в суппорт давили,а уходили ниже его..Это работает со всеми дисками радиусом 14 и больше..на некоторых R13 тоже покатит,но не на всех..
Надеюсь,хоть как-то,проблему разъяснил..
З.Ы. Заходил на наш "успех" с данным вопросом,нужного не нашёл,но получил массу пазитива ))) Когда начинаешь объяснять,а на тебя смотрят так,будто сейчас глаза выпадут ))) Были люди которые в курсе и просто говорили,что такого нету..в одном месте даже нашёл какие-то,но они были по 3-4мм толщиной и форма немного другая (как мне показалась)
И ещё такой вопрос..а если проставить шайбами ?? это даст такой-же результат или в дальнейшем от постоянной эксплуотации это может здорово навредить машинке ??
Заранее спасибо за ответы !
реактивна тяга упирається в супорт? тоді яким боком тут переварені сошки(якшо звісно ви їх не укоротили і не збільшили виворот колеса)?
реактивная тяга = рулевая тяга ???
сошки от стока опущены ниже на 8 см.. Потмоу что в стоковом состоянии на коротких пружинах и пусть даже укороченом штоке,рулевые тяги стоят раком и практически упираются в кузов...
мы говорим о нижнем рычаге который соединён с кулаком.. в первом посту показано,где эта проставка стоит и как что и к чему крепится...
попрошу тебе всетаки фото :rolleyes:
реально не можу зрозуміти як воно там упирається і причому сошка до нижнього ричага
Изменено пользователем OMAR
ребят,подскажите...решаема данная проблема шайбами ??
можно ли избежать выточки этого элемента,т.к. оказалось геморойной затеей,а поставить новые стоечки охота (((
