Привет!
Помогите пожалуйста правильно настроить распредвал ОКБ Двигатель №52!
Как правильно его выставить согласно рекомендаций Рожкова?
Параметры здесь: http://raspredval.ru/product/dc2110rs.phtml
Спасибо!
В верхней мертвой точке искомого цилинда - высота подъема впускного клапана должна составить 1.2 мм .
Понял! Это точно? А то мне тут 1 "моторист" выставил так: колено в нуле, и по 4 цилиндру ставил, чтобы клапана были на одинаковой высоте приподняты.
Для этого вала в принципе верно ... но лучше проверь, т.к. на "глаз" десятку не поймаешь ...
а подробнее процедуру можно?
колено в ноль, и по 4 цилиндру ставим так, чтобы впуск приподнялся на 1,2 мм, а выпуск был закрыт?
п.с. а то как у меня стоит - куда настроено? верха или низа? имхо, машина на низах туповато едет
-а а выпуск - 1.2 мм до закрытия ...
правильно он выставил если конечно не на глаз, в вмт оба должны быть в равном перекрытии т.е. оба приоткрыты на 1.2. мерять лучше индикаторами часового типа . На глаз хорошо можно долго играться.
перед прошивкой необходимо выгрузить драйвер "кривые_руки.dll "
к сожалению на глаз )
довольно таки правильно тебе твой моторист ставил,если в ноле к.в(как ремень меняеш) то в 4ом будет перекрытие(т.е оба клапана открыты на заданную производителем величину).это и есть нулевая точка отсчета.а дальше + -2гр.от нулевого двигаеш,в зависимости от того что хочется получить(хар-ки вала в низ или вверх)сам так ставлю,и как бы все довольно едет..
все правильно тебе твой моторист выставил. если будешь крутить в минус- низа будут лучше, но меньше мощность и больше расход. на хорошем впуске и коробке можно ставить в +3.
