маленькое увеличение мошности
итак, форумчане, поставил на свой паравоз 21099 16 кл голову с 2110, поменял поршня, блок оставил свой, имеет 1.5 16 в, на валах 37/42, едет хорошо, но с некоторого времени думаю как же добавить себе 10-15 конячек))
сделать не 1.6 а сразу 1.7 , так можно ??? зазор для ремонтом останется??
или еще мож есть какие то варианты??_))
имхо проще на карбы/дроселя(я не совсем понимаю в разницы :pardon: ), толку будет больше, та и гемора с установкой, наверно, меньше чем блок точить.. если блок точить то потом и поршня другие надо...
Изменено пользователем c0nf1g
да гемора там поболее будет, тем более от дросселей прихода на сток моторе тяжело будет добиться...
что кроме валов стоит ??
мозг
впуск
выпуск
топливная
мозг
впуск
выпуск
топливная
впуск Брагин 3.5 литра, дросель 54 мм, випуск 51 мм труба , полний прямоток, топливная сток, думаю добавить в прогу боль ше топлива, ......даст прирост ?)
буду знать :good:
точить блок не вариант. Там 1.7 не выйдет. Пили гбц, меняй валы...
оооо. можно гбц попилить. вали не буду менять )) слишком уж они вкусние как по мне))
просто добавить не вариант, станет где-то лучше, где-то хуже. Нужно выстроить таблицу поправки в соответствии с конфигурацией мотора, это даст возможность держать смеси близкие к заданным, а смеси задать какие уж считаешь оптимальными, и выстроить БЦН, это даст четкую реакцию при резком нажатии на газульку
