Ravwan Опубликовано 25 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2012 итак, форумчане, поставил на свой паравоз 21099 16 кл голову с 2110, поменял поршня, блок оставил свой, имеет 1.5 16 в, на валах 37/42, едет хорошо, но с некоторого времени думаю как же добавить себе 10-15 конячек)) сделать не 1.6 а сразу 1.7 , так можно ??? зазор для ремонтом останется?? или еще мож есть какие то варианты??_))
c0nf1g Опубликовано 25 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2012 (изменено) имхо проще на карбы/дроселя(я не совсем понимаю в разницы ), толку будет больше, та и гемора с установкой, наверно, меньше чем блок точить.. если блок точить то потом и поршня другие надо... Изменено 25 июня, 2012 пользователем c0nf1g
Atom.DP Опубликовано 25 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2012 имхо проще на карбы/дроселя(я не совсем понимаю в разницы ), толку будет больше, та и гемора с установкой, наверно, меньше чем блок точить.. если блок точить то потом и поршня другие надо...да гемора там поболее будет, тем более от дросселей прихода на сток моторе тяжело будет добиться...итак, форумчане, поставил на свой паравоз 21099 16 кл голову с 2110, поменял поршня, блок оставил свой, имеет 1.5 16 в, на валах 37/42, едет хорошо, но с некоторого времени думаю как же добавить себе 10-15 конячек))что кроме валов стоит ??мозгвпусквыпусктопливная?? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Ravwan Опубликовано 25 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 25 июня, 2012 да гемора там поболее будет, тем более от дросселей прихода на сток моторе тяжело будет добиться...что кроме валов стоит ??мозгвпусквыпусктопливная??впуск Брагин 3.5 литра, дросель 54 мм, випуск 51 мм труба , полний прямоток, топливная сток, думаю добавить в прогу боль ше топлива, ......даст прирост ?)
c0nf1g Опубликовано 25 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2012 да гемора там поболее будет, тем более от дросселей прихода на сток моторе тяжело будет добиться...буду знать
kobe Опубликовано 25 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2012 итак, форумчане, поставил на свой паравоз 21099 16 кл голову с 2110, поменял поршня, блок оставил свой, имеет 1.5 16 в, на валах 37/42, едет хорошо, но с некоторого времени думаю как же добавить себе 10-15 конячек)) сделать не 1.6 а сразу 1.7 , так можно ??? зазор для ремонтом останется?? или еще мож есть какие то варианты??_))точить блок не вариант. Там 1.7 не выйдет. Пили гбц, меняй валы... Борт +Борт
Ravwan Опубликовано 26 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 26 июня, 2012 точить блок не вариант. Там 1.7 не выйдет. Пили гбц, меняй валы...оооо. можно гбц попилить. вали не буду менять )) слишком уж они вкусние как по мне))
cho Опубликовано 26 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2012 впуск Брагин 3.5 литра, дросель 54 мм, випуск 51 мм труба , полний прямоток, топливная сток, думаю добавить в прогу боль ше топлива, ......даст прирост ?)просто добавить не вариант, станет где-то лучше, где-то хуже. Нужно выстроить таблицу поправки в соответствии с конфигурацией мотора, это даст возможность держать смеси близкие к заданным, а смеси задать какие уж считаешь оптимальными, и выстроить БЦН, это даст четкую реакцию при резком нажатии на газульку
