GIGABYTE 5 Опубликовано 29 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 (изменено) Помогите разобраться. Снимал трамблер и все что прикручено к двигателю, так как гнало масло, поменял резиновые колечки и промазал герметиком. Снимал бензонасос, заменил в нем прокладки на толстую и тонкую. Шток менял пол месяца назад вместе с мембраной. Поэтому решил поставить толстую прокладку. Толстую прокладку ставил к теплоизоляционной проставке. Вообщем течет бензин. Должен ли быть вообще в том месте бензин, ведь он попадает в корпус вспомогательных агрегатов? Подтекает снизу, показал красным. Изменено 29 июня, 2012 пользователем GIGABYTE http://www.drive2.ru/r/lada/4062246863888368796/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 29 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 (изменено) Какой насос стандарт или плунжер ? Вижу - стандартный. Скорее всего порвались мембранки, это китайская ***** Купи плунжер ПЕКАР и будет тебе счастье Изменено 30 июня, 2012 пользователем Serjk ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 29 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 Помогите разобраться. Снимал трамблер и все что прикручено к двигателю, так как гнало масло, поменял резиновые колечки и промазал герметиком. Снимал бензонасос, заменил в нем прокладки на толстую и тонкую. Шток менял пол месяца назад вместе с мембраной. Поэтому решил поставить толстую прокладку. Толстую прокладку ставил к теплоизоляционной проставке. Вообщем течет бензин.Должен ли быть вообще в том месте бензин, ведь он попадает в корпус вспомогательных агрегатов?Подтекает снизу, показал красным.Нет, там бензу делать нечего. Он там появляется при порванной мембране.Меняй мембранки. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GIGABYTE 5 Опубликовано 30 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2012 Вообще в шоке! Шток бензонасоса в сборе стоит 26 грн, а если диафрагму покупать, то одна штучка 11 грн, а их 3 нужно сетчатый фильтр 1 грн термоизоляционная проставка 13 грн прокладка 0,3- 2 грн прокладка 0,7- 1,50 грн Уже почти бензонасос купить можно было, если учесть, что недавно менял уже шток 7 грн, шток бензонасоса в сборе 26 грн, прокладки 2+2 грн. Какое же фуфло только делает Димитровград. Думаю легче поставить электрический бензонасос, чем по 10 раз за лето менять эти диафрагмы и штоки с их конченными прокладками. http://www.drive2.ru/r/lada/4062246863888368796/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavik Y 0 Опубликовано 30 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2012 Вижу - стандартный. Скорее всего порвались мембранки, это китайская ***** Купи плунжер ПЕКАР и будет тебе счастьедва пекара за полгода (со всеми голограммами и прочим), с которых пузырило масло аж в путь, кагбы намекают шо не в пекарах щастье и нужно подумать в сторону электронасоса. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2107-GT 6 Опубликовано 30 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2012 два пекара за полгода (со всеми голограммами и прочим), с которых пузырило масло аж в путь, кагбы намекают шо не в пекарах щастье и нужно подумать в сторону электронасоса.+100 (063)2517879 ladaevo Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GIGABYTE 5 Опубликовано 30 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2012 Заменил термопроставку, прокладки разные пихал, диафрагмы. Подтекает бензин снизу, но не всегда. То мокро, то сухо. И такое впечатление, что подтекает в районе рычага ручного привода. http://www.drive2.ru/r/lada/4062246863888368796/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 30 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2012 Плунжерный насос, это ТНВД на дизеле. Для бензиновых карбовых только диафрагменные. Сам ПеКар делает хорошие вещи. Другое дело различная палёнка. ЭлектроБН штука хорошая, но тоже не без греха- китай..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega83 0 Опубликовано 1 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2012 Пекаровский плунжерный рулит Только дешовку не бери Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavik Y 0 Опубликовано 1 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2012 Пекаровский плунжерный рулитнету таких под карбюраторные дрыгатели Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
