Помогите разобраться. Снимал трамблер и все что прикручено к двигателю, так как гнало масло, поменял резиновые колечки и промазал герметиком. Снимал бензонасос, заменил в нем прокладки на толстую и тонкую. Шток менял пол месяца назад вместе с мембраной. Поэтому решил поставить толстую прокладку. Толстую прокладку ставил к теплоизоляционной проставке. Вообщем течет бензин.
Должен ли быть вообще в том месте бензин, ведь он попадает в корпус вспомогательных агрегатов?
Подтекает снизу, показал красным.
Изменено пользователем GIGABYTE
  • Ответов 37
Какой насос стандарт или плунжер ?
Вижу - стандартный. Скорее всего порвались мембранки, это китайская ***** Купи плунжер ПЕКАР и будет тебе счастье
Изменено пользователем Serjk
ДевяТАЧКА :)
Нет, там бензу делать нечего. Он там появляется при порванной мембране.
Меняй мембранки.
073-483-47-87.
Вообще в шоке!
Шток бензонасоса в сборе стоит 26 грн,
а если диафрагму покупать, то одна штучка 11 грн, а их 3 нужно
сетчатый фильтр 1 грн
термоизоляционная проставка 13 грн
прокладка 0,3- 2 грн
прокладка 0,7- 1,50 грн
Уже почти бензонасос купить можно было, если учесть, что недавно менял уже шток 7 грн, шток бензонасоса в сборе 26 грн, прокладки 2+2 грн.
Какое же фуфло только делает Димитровград. Думаю легче поставить электрический бензонасос, чем по 10 раз за лето менять эти диафрагмы и штоки с их конченными прокладками.
два пекара за полгода (со всеми голограммами и прочим), с которых пузырило масло аж в путь, кагбы намекают шо не в пекарах щастье и нужно подумать в сторону электронасоса.
+100
110831626.jpgladaevo
Заменил термопроставку, прокладки разные пихал, диафрагмы. Подтекает бензин снизу, но не всегда. То мокро, то сухо. И такое впечатление, что подтекает в районе рычага ручного привода.
Плунжерный насос, это ТНВД на дизеле. Для бензиновых карбовых только диафрагменные. Сам ПеКар делает хорошие вещи. Другое дело различная палёнка. ЭлектроБН штука хорошая, но тоже не без греха- китай.....
