Делема с выбором акустики назад
У меня ВАЗ 2108. ГУ - стремненькая магнитолка JVC KD-G331 (буду менять), на фронт кинул Hertz DSK 165 в двери, а вот с тылом делема... Что же поставить?
Вариант №1 - купить акустическую полку, засунуть два овала + саб с коробкой.
Вариант №2 - сделать полку самому с боковинами и покрепче, в боковины засунуть 13-е коаксиальные динамики, а динамик саба вмонтировать в полку. (больше склоняюсь к этому варианту)
Вот собственно.... посоветуйте, а то теряюсь.
P.s. Подскажите, Hertz DSK 165 на фронте если кручу на магнитоле (JVC KD-G331) звук громче половины - басы запирают!!! Это акустика попалась гауно или проблема в магнитоле?
Изменено пользователем AreySK
вариант 1, только саб вычеркни
дск это компонентная акусстика, проверь правильно ли подключил через кроссы, а вообще процентов 100 что дело в том что мощей нету, магнитола их не вытягивает,
Спасибо за совет!
Ребят, подскажите свои мнения!
Может я что не так написал? Еще варианты?
оба варианта плохи, тк классическая схема это фронт + саб, поэтому сзади только саб без всяких там полок с блинами, коаксикалами и прочей нечестью! сзади ставят динамики только в случае мультимедийной системы (кино, игры и тд)
поэтому для начала лучше довести до ума то что уже имеется! а именно сделать аудоподготовку дверей (не путать с шумкой) нормально все заинсталлить, выжать максимум из того что есть, а потом уже думать об апгрейде системы иначе все деньги на ветер, ИМХО
http://vkontakte.ru/id3828191
050 956 ноль ноль 60 Тимур
угу...
А подскажи как правильно заинсталить? У меня родные карты с 1990 г., купил подиумы (на 16) с карманами (дсп, обшитые карпетом), прикрутил подиумы к картам саморезами (очень плотно, около 15 саморезов), после этого карты прикрутил саморезами к двери (в 9 местах), кроме этого саморезами насквозь прикрутил подиумы к двери. В местах крепления динамиков сделал отверстия диаметром около 12 см. (под магнит, иначе динвмик не влазил), также пришлось делать отверстия в металле двери... Шумку еще не делал.
Как доделать, чтоб поуму было?
И еще вопрос. Если поставлю саб, хватит ли мощности динамиков для полноценного прослушивания?
угу...
по уму отверствие под динамик в филенке двери должно быть равно монтажному отверствию динамика, а не только что бы магнит пролазил, по креплению то что подиум прикручен к карте а карта к двери это хорошо, но есть нюансы в месте крепления динамика между картой и внутренней филенкой двери не должно быть пустоты иначе дин будет играть не на объем двери, а на объем карты. обычно в этом месте расстояние 15-20мм заполняют кольцом из фанеры и тогда у тебя получится чтото вроде бутерброда - внутренняя филенка -> фанерное кольцо -> дверная карта -> подиум -> динамик
самый бюджетный способ увязать все с сабом это поставить один 4х канальный усь, от него запитать через пасскроссы фронт 2 канала мостом на саб, только что бы усь нормально раскачал саб, саб должен быть не большой номинальной мощности и с легкой подвижкой иначе по такой схеме саб будет не играть, а гудеть, пердеть и издавать каличные звуки!
и еще совет, не гоняйтесь за мощностьными показателями заявленными производителем. 100 честных ватт для саба на нормальном повседневном прослушивании за глаза!
Спасибо огромное за совет!!!! Буду пытаться сотворить чудо! )))
