Вопрос
влияют ли домики на регулировку задних тормозов?
если их выкинуть что изменится?
Вопрос
Влияют! Но если при установке домиков колдун не перенастраивали (что 200% так и было), то снятие домиков приведёт к возвращению к нормальной работе задних тормозов :pardon:
Домики нужны если сильно грузить авто и без них трут колёса об арку либо если большие диски с большим вылетом! Если всего этого нет и высота задней части авто не нужна, то домики в топку :rolleyes:
У меня стоят на среднем положении ...
Колдун отрегулировать не могу ... :(
не нужны, даже при большой загрузке задней части авто не замечал, что бы там, что-то терло. Снимай их смело, а с колдуном уже как повезет, обычно я так думаю его не кто не трогает:)
+1,у меня что на заниженой что на стоковой подвеске при полной загрузке ничего не шоркало.Домики фтопку,однозначно.
з.ы. ну и я почти уверен что колдун ТС уже закис :pardon:
колдун поставил новый, а при торможении трусит рулем, уже достало замена передних дисков спасала ситуацию но не на долго,
вот думаю выкинуть домики,
пружины стягивать нужно будет или нет?
Так в твоём случае это скорее всего не связано - домики и трус руля :ph34r: Суппорта в порядке?
для снятия домиков - нет
да несколько причин может быть, а домики тут не при чем)
+1
колдун поставил новый, старый двигается (зря выбросил деньги)
