Привет, нужна помощь. Если кататься по городу машина ВАЗ 111 нагреваеться до 130 гр , сборка Черкасская 2010 г. Смотрели голову ровняли не помогло менять по гарантии отказались. Вопрос как правильно включить вентилятор принудительно, чтобы не ругался компьютер. Спасибо.
Изменено пользователем Alexwick
А трипературный датчик, вентилятор, и релюху и термостат проверить не судьба? Чё вы сразу в голову то полезли?
В твоем случае включать принудительно вентилятор - как гланды удалять через... Ты пытаешься устранить последствие, а тебе нужно искать причину.
Чтобы включить вентилятор, достаточно подать на его реле (в салоне) управляющее питание. Только не забудь диод поставить
Привет, спасибо за советы, но мы пытались найти причину не удалось. Организация отказываеться платить деньги за ремонты, которые никчему не приводят. Термостат датчики реле менялось. Сейчас происходит вот, что если машина ездить по городу и попадаеть тянучки вентилятор срабатываеть на 120гр соотвественно на 130 начинаеть еже пищать что перегрев. Поэтому хотим включить принудительно чтобы не догонят до 130 или ездить с включеной печкой. Попробуем по совету сделать так "Чтобы включить вентилятор, достаточно подать на его реле (в салоне) управляющее питание. Только не забудь диод поставить"
Если температуру определяешь по приборке, то она не претендует на аптечную точность. Датчик в голове имеет большую погрешность.
Та з такою температурою небезпечно їздити. :blink:
Охолоджуюча рідина не закипає, через кришку не стравлює?
Можна поставити БК, на якому можна виставити температуру, при якому буде включатись карлсон.Наприклад, мультитроникс.
Перевірити систему.
1. Після д5-100 спробувати патрубки після термостату. ОЖ повпинна піти по великому колу.
2. Датчик взяти з робочої машини
3. Перевірити, чи не завоздушена система, або можливо забита.
Навіть не уявляю, що може бути.
Я в себе переживаю, коли бачу на БК температуру 100. На 102 включається вентилятор.
130 то серйозно.
Все для супутникового та ефірного ТБ - http://www.hdtv-zone.net.ua
чем замеряете температуру? приборка это не показатель... либо бортовиком либо с помощью к-лайн адаптера
при такой температуре половина тосола просто выбежала бы через расширительный бачек
Массу на приборке проверь ...
только хотел сказать) или приборку на свалку.  думаю, если установить бк, то значения приборки и бк будут оччень разные
